 Строительные решения / Утепление вентиляционных шахт
АБАТУР ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Доброго времени суток!!! Есть вопрос, на какое расчетное сопротивление теплопередаче утеплять вентиляционные шахты в пределах чердака и надо ли их утеплять выше кровли (экспертиза рекомендует выше кровли тоже утеплить, только не может это обосновать ссылкой на какой-либо документ)?
gragina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
сопротивление теплопередачи должно быть равно сопротивлению теплопередачи наружных стен.
п.3.11 Р1.04.081.11 "Рекомендации по проектированию систем вентиляции с естественным побуждением", Мн., 2011г.
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
А полностью рекомендации, если не сложно, можно выложить сюда
Требования этих рекомендаций актуальны? Нашел только срок действия их до 01,07,2014
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2015
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
Справочное пособие к СНиП 2.08.01—89 4.17. Конструкции транзитных участков вентблоков, проходящих через холодный или открытый чердаки, а также вентиляционных шахт на кровле должны иметь термическое сопротивление не менее чем термическое сопротивление наружных стен жилых зданий в данном климатическом районе. Для уменьшения массы и габаритов указанных конструкций, предусматриваемое настоящим пунктом, термическое сопротивление может быть достигнуто за счет эффективной теплоизоляции. То же относится к вентиляционным участкам канализационных стояков и мусоропровода.
Я думаю, что в качестве рекомендации вполне подойдёт
Nauman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июля 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 105 ,  конструктор, cтаж: 26 лет Belarus
Так СНиП уже отменен...
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июля 2015
Опыт проектирования заложенный в СНиП тоже видимо отменяется с отменой документа. Иногда полезно знать откуда ноги растут. Особенно когда "рекомендуют", а не требуют
kok3510 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 57 ,  Belarus
Действительно СНиП отменён, а пособие не отменено.
Nauman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июля 2015
Смежники теперь ссылались на какое-то ТКП. И задание на утепление давали архитекторам. Но мне кажется утепление шахт с габаритами 2 м на 0.8 м  бесполезно... в середине шахты опрокидывание в любом случае будет.
АБАТУР ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2015
Выплыл еще один вопрос, дымовые каналы необходимо утеплять в пределах холодного чердака?
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1379, всего 40764(+7) пользователей |
