/ Утепление здания при кап. ремонте?
Julivirelay
20 Мая 2016
Является ли обязательным при проведении капитального ремонта здания его утепление?
Petrovi4_1983
20 Мая 2016
15
270
смотря что написано в решении и задании на проектирование
G@RRY
20 Мая 2016
62
627
, ГИП, cтаж: 21 лет
При капремонте утепляется только отдельные фрагменты фасада-см.прил.Б ТКП 45-1.04-206-2010, полное утепление - это модернизация
