 Строительные решения / Утепленная шведская плита
Страницы: [1] 2
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Мая 2014
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
Привет всем
Наткнулся на видео где армирование в плите кладут на теплый пол! Кто что скажет по этому поводу? выглядит както не надежно на мой взгляд...Ну и понятно что нужно быть уверенным что этот теплый пол прослужит 30-50лет.
Да и вообще стоит ли ложить теплый пол в рабочий бетон???
Таких видео много! Видео ТУТ
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Мая 2014
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
При  размерах плиты более 12х12 резкий перепад температур может вызвать трещины. Точно размер карт не знаю, порядка 6х6 или 8х8 м. Лучше делать теплый пол в стяжке - разница в трудоемкости невелика, а при советской культуре производства будет больше шансов, что труба ТП останется целая, да и заливать стяжку нужно при рабочем давлении в трубе.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Мая 2014
как я понял это все ради уменьшения толщины слоя бетона? и это работает в идеальных условиях?
а то смотрю все новые УШП пошли тонкие как полы...
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Мая 2014
и тут получается что КАРКАС в Ребре заменяет двойное армирование плиты по всей площади? для климата РБ и РФ эта система подойдет?
hanswell2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  Хансвелл, ГИП,
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Ноября 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
какой утеплитель применить?
только пеноплекс?
а как его защитить от мышей?
hanswell2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2015
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Ноября 2015
В чем прикол этого дерьма? В чем удобство такой системы для потребителя?
hanswell2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Ноября 2015
На этом " дерьме" половина домов в Швеции и  Финляндии. А если интересно, то рекомендую почитать по этой теме. Начните с https://www.termoplokk.eu/ru/
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Ноября 2015
В Южной Корее собак едят. И что нам жрать надо начинать???
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Ноября 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
я в эстонском не очень, но судя по каталогу, приоопорная часть на узлах перекрытия лично мне не нравится,  и ещё  действительно из какого дерьма эти блоки (несущие), если коэффициенты теплопроводности, насколько я пониманию без бетонных вставок, в зависимости от ширины - 0.09 и 0.13 ...
На сайте есть и на русском языке вполне подробно. Применяется "дерьмо" EPS200,  аналог пенопласт ПСБ-С-35, характеристики найдете сами. Про собак которых едят в Корее, предлагаю  пользоваться электроникой  не корейского, а белорусского производства.
если бы было - вполне подробно, я бы не писал,  нажмите читать далее на TermoPlokk Silver Pluss,  и переведите TermoPlokk Silver ....
 если аналог пенопласта, как насчёт огнестойкости, этого дерьма ...
Технические характеристики материала вы можете найти в свободном доступе. Правда не понятен ваш интерес к огнестойкости материала который с одной стороны в грунте , а с другой в бетоне?  Но это загадка души:)))  P/S Шведы, а так же Финны к сожалению ничего не понимают в строительстве, но надеюсь что вы им укажете правильный путь.
в свободном доступе, конфигурация из трёх пальцев на эстонском и херегознает каком языке .....
 зы - спасибо за полное разъяснение всех вопросов, касающихся технических характеристик вашего строительного говна ...
Хансвелл, понятно, что ты заинтересован в проталкивании финского ... на наши рынки. Но популярно то можно пояснить в чем фокус этого ... Ну так чтобы я завтра всем своим клиентам советовал вашу систему этого ... направо и налево.
ЗЫ: для МЗФ фундамента использование утепления будем думать понятно, зачем дерьмо для опалубки стен, в первую очередь?
Недавно выезжал на коттедж. Хозяин со слов тоже финскую стенку шведскую плиту сделал на доме. Хвалился и был счастлив, что хорошо получилось...
Только вот по-старинке, по-простому вышло бы раз в ...ццать дешевле сделать надежный фундамент под его домик!
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Ноября 2015
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Пора переименовывать сайт в proekt.ham.
Если вам надо энергосберегающий фундамент, в котором интегрирован теплый пол, а также абсолютная надежность, то это плита. У вас в одном решении и пол и фундамент. Не надо мне приписывать коммерческий  интерес, мне абсолютно все равно что вы используете, в ближайшее время  у нас точно покупать не будете , вопрос финансов. А опыт стран с развитыми технологиями в области строительства возможно будет интересен, хотя уже сомневаюсь в этом.
Плита на свайном основании понадежнее будет
А этот "опыт строительства" наверняка и поэнергоэффективнее будет
А в чем хамство, что кучку пенопласта назвали дерьмом?
Это и есть хамство, а скорей всего просто отсутствие должного воспитания:(
У них там развитые технологии в области строительства, а у "инфляция снова стала двухзначной"...
Как же тут не сорваться
Excuse me, gentlemen hanswell2009,  rover
извиняюсь за не цензурное слово говно, конечно же - пенопластовое дерьмо, многократно ...., а то ещё буд - ham, хотя в переводе вроде и слово ничего ..
Прежде, чем высказываться по любому поводу может быть лучше изучить предлагаемый материал. Хотел и у меня заказчик такую шведскую плиту, прочитала все что можно было прочитать. Эта система в самом деле применяется в Скандинавии и в Эстонии, но есть и нюансы. Кроме того в этих странах нет гигантомании и желания выжать из земельного участка все что можно-строить сразу под землей 2 этажа + 3 наземных этажа.
ещё один развернутый ответ, почему сра..ый пенопласт применён в данной технологии в качестве несъёмной опалубки стен (фиг с ним, что там в землю закопали)...
Это не пенопласт, а экструдированный пенополистирол. И чем он Вам не нравится в качестве опалубки?
лучше бы вы не отвечали
Сегодня в 11:39:17
Я уже во множественном числе? И почему лучше бы я не отвечала?
ещё раз (для ГИПов)  - Сегодня в 11:39:17
В литературе, которую изучала я применялся именно экструдированный пенополистирол. А на будущее- думайте немного головой и адаптируйте новые технологии в соответствии с ТНПА РБ., а не рассчитывайте на абсолютно готовые решения.
мне не интересно, что вы, где и с кем изучали, разговор в ветке идёт именно о том, что я выделил  .......
а вы там и дальше продолжайте адаптировать в соответствии ....
Детский сад.
Один аргумент-ну ани там же не могут быть глупыми, ани же применяют это... у себя
Вангую, ни rover, ни hanswell2009 ни разу не конструкторы
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Ноября 2015
dsk_psk, ваши аргументы тоже так себе.  Говорите традиционный фундамент дешевле. А цифры ? ну пусть даже примерные ?
yury, вот от ваших у меня полная ясность образовалась
Примерно 5:1
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Ноября 2015
господин hanswell2009, еще раз спрошу - как относятся к данному материалу мыши?
ну, или леминги, если так проще...
Позвольте я уточню.
spec-A, думаете наши мышонки-голодранцы не чета шведским/финским холеным мышкам?
у наших зубы быстрее растут
А что если крысидом облить пенопласт?
А потом, когда построен дом, натыкать вертящихся пустых бутылок на колышки по периметру дома (где-то 0,5-1м от отмостки). Как вариант.
супер, но я бы предпочел вдавить в поверхность осколки мелко битого стекла.
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Ноября 2015
dsk_psk, а Вы эксперт оказывается!!! И почему это Вы шепчете желтым цветом? Может боитесь ко мне в подчиненные попасться?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Ноября 2015
Это оффтоп, не нашел как по другому обозначить. Нет, не боюсь
ГИП ведь не обязательно должен быть конструктором, может быть из смежных спецов. Вот и вангую
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Ноября 2015
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
dsk, я б развеял твои сомнения... но не буду сам дойдёшь кто есть кто, а если не дойдёшь, может и не надо
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Ноября 2015
может тему пора переименовывать ...
Лучше ты развей сомнения, что пенопласт использовать в качестве несъемной опалубки это зло
ну всё ж как на ладони.
хансвелл предалагает пенопласт - ну понятно что человек не в теме. понять и простить. он жешь не буйный, как санчез в своё время
ровер прямым текстом написала, что экструдер. зачем её упрекать? высасывание проблемы из пальца.
чё мне с умными ГИПа-фино-шведами спорить  ......  может быть любовь зла ...
Дети, а вы заходите на другие сайты, ну например dwg.ru. Или там тоже все не инженеры и все дураки.
каждый нормальный (а бы даже сказал более-менее адекватный) проектировщик должен иметь своё мнение, и отстаивать его в конечном итоге перед экспертизой, а не перед бабкой(тётей-мотей) которая только и знает как компьютер включается и громко охает, обращая на себя внимание, когда теряется автокадовская либо вордовская стрелочка-курсор....
 и не х..р бегать по другим сайтом с умным видом и ни кому не нужными советами ....
Это уже хамство не детсадовского уровня.
я рад, что вы проснулись ....
Андрей 9, не старайтесь со своими провокациями. До вашего уровня я не опущусь.
ни кто ни кого не провоцирует, вопрос ясен и понятен любому конструктору - почему такое говно  как пенопласт (про токсичность, мышей и прочую живность, огонь, гвозди или другие ковырялки, годится для упаковки холодильников и стиральных машин вроде уже писали) использует - hanswell2009 в качестве несъёмной опалубки и несущих конструкций стен (при "совместной работе" если можно так сказать (прям фиг поймёшь пеноппластобетон), с конструктивным армированием бетона т.120 мм.) .......
ответы - а вот когда я была маленькая ......,  или - а вот ещё у меня был такой случай .... ну и на крайняк - с точки зрения банальной эрудиции ...  - ни фига не принимаются!!
 Идем по кругу. В моем случае применяется экструдированный пенополистирол. А он, как известно, применяется в качестве несъемной опалубки для выполнения монолитных ж/б. конструкций в РБ.
речь идёт не о вашем случае ....
разговор в ветке идёт  ............. "дерьмо" EPS200,  аналог пенопласт ПСБ-С-35 ..
я же писал, ответы типа - а вот ещё у меня был такой случай - не принимаются!
Дети...ля-ля-ля-ля-ля-ля, а также их Родители...ля-ля-ля-ля-ля-ля, давайте жить дружно!
Тема ветки "УТЕПЛЕННАЯ ШВЕДСКАЯ ПЛИТА"
Кем не принимаются? Вы основатель сайта или уже в модераторах числитесь?
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
 Страницы: [1] 2
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1562, всего 40764(+24) пользователей |
