/ Утеплитель на чердачном перекрытии по расчету
Yulkin8
04 Марта 2018
22
, Строительный колледж, Молодой преподаватель, cтаж: 11 лет
Здравствуйте. Помогите пожалуйста принять правильное решение по подбору толщины утеплителя. У меня холодный чердак, перекрытие из сборных ж/б многопустотных плит.Утеплитель плиты минераловатные и сверху ходовые доски. В ТКП 45-3.02-113-2009 написано, принимать утеплитель минимальной плотностью 120 кг/м3. При выполнении расчета, минимальная толщина, которая проходит 320мм!как-то многовато..но по цифрам по другому никак.
BudYa
04 Марта 2018
73
535
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Ну как-то много. Нормативное сопротивление теплопередаче R(норм)- 6,0 (температура на чердаке равна температуре наружного воздуха). Плита пустотка железобетонная t=30мм (лямбда А = 1,92; лямбда Б = 2,04); плиты минераловатные типа "БелТЕП Флор 125" t=240мм (лямбда А = 0,0399; лямбда Б = 0,0414). Итого R(пр)=6,23
Yulkin8
04 Марта 2018
22
Я просто плиты мин.ваты по ТКП 45-2.04-43-2006 подбираю.там таких значение нет( А плита пустотка не 220мм?
Yulkin8
04 Марта 2018
22
Там плита с плотностью 125 кг/м3 лямбда 0,054 и даже толщина 300мм не проходит
BudYa
04 Марта 2018
73
535
по ТКП утеплитель не бери (Yulkin8 понятно пояснил). Принимай лямбду по серии. По плите - думаешь обосновано принимать 220мм если 159 мм это пустота? На мой взгляд - нет
dsk_psk
04 Марта 2018
55
1 365
, инженегр,
30 мм для плиты тоже необоснованно принимать
Пустотка термическое сопротивление.djvu
(2539.58 Кб - загружено 87 раз.)
BudYa
04 Марта 2018
73
535
Согласен, не обосновано. Однако не думаю, что с учётом необходимости считать деформации теплоизоляционного материала, кто-то считает теплопроводность стремясь к значению близкое к 6,0. 30мм назовём "в запас". Не совсем верно, но и не критично.
BudYa
04 Марта 2018
73
535
За кстати расчёт спасибо. Даже не подозревал, что такое существует
Yulkin8
04 Марта 2018
22
Спасибо большое.Я поняла
alexramama
05 Марта 2018
52
По-моему, примерно 300мм утеплителя как раз и получается в таком случае... с учетом изменившегося ТКП...
proff
05 Марта 2018
54
, Инженер-конструктор,
Добрый день!
Вы про какое ТКП и какое изменение?
alexramama
06 Марта 2018
52
Цитата proff:
Добрый день!
Я про ТКП по теплотехнике, в котором когда-то изменилось сопротивление теплопередаче в 2 раза...
proff
16 Марта 2018
54
Понятно. Я уж думал еще что-то ввели).
Так на сопротивление 6.0 толщина каменной ваты будет в районе 250-280 мм в зависимости от теплопроводности в условиях Б. Если учитывать неоднородности, то там может на 30-50% больше выйти.
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
