/ Узел КМ
dater
23 Октября 2017
59
Какой вариант узла возможен в данном случае?
УЗЕЛ КМ.docx
(30.91 Кб - загружено 63 раз.)
Ex-Inferno
23 Октября 2017
29
463
, cтаж: 25 лет
Все зависит от того, какой узел вам нужен: жесткий или шарнирный.
Classic_AVA
23 Октября 2017
612
Смотрите тут. Выбирайте какой больше нравится.
https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/metallbcheskie-konstruktsii/stalnye-balki/uzly-balok/
dater
23 Октября 2017
59
Узел шарнирный типа Балка-Балка.
Classic_AVA
23 Октября 2017
612
Тогда один вариант. К трубе пластины приварить. А через них балки.
yury
23 Октября 2017
35
710
, Руковожу мышкой,
Если это гражданское сооружение и узел будет на виду, то лучше тупо сварить на монтаже, ибо эстетичнее. Если промка то можно по мотивам рис.
(24.39 Кб, 955x824 - просмотрено 59 раз.)
dater
23 Октября 2017
59
Узел типа Балка-Стенка балки применим в данном случае? В Tekla или Advance Steel - есть-ли там такого типа узлы?
svik
24 Октября 2017
133
, N/A,cтаж: 30 лет
а если нету - то запроектировать не сможете?
может тогда займитесь тем, что умеете, пока не обрушилось с жертвами
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
