 Строительные решения / Узел крепления камеры видеонаблюдения на вентфасаде.
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июня 2019
Репутация: 8  [+] , сообщений: 402 ,  инженер проектного отдела, Belarus
Коллеги, нужен узел крепления камеры видеонаблюдения на вентфасаде. У кого есть, поделитесь , пожалуйста!!!!
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июля 2019
Никто не сталкивался? или , возможно , это в конструкторском разделе нужно спрашивать?
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июля 2019
Это видела: во первых - это не вентфасад, во-вторых это первое и единственное нормальное творение которое находится в интернете
Хех. Эксперт по видеонаблюдению требует внести сей узел в проект и предоставить для рассмотрения эксперту....по конструктиву)))
Цитата dsk_psk:
Цитата Елена В.:
а сам принцип устройства вентфасада Вы вообще знаете?
Инженерная общественность замерла в ожидании...А ну-ка удивите нас))
Вряд ли керамогранитную плиту можно просверлить в любом месте , так же как сайдинг например
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
А в чем проблема? Просверлите дырки и посадите на комбинированные заклепки.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Июля 2019
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
У поставщика камеры не интересовались кронштейном? Если у него он есть - тогда снимите облицовочную (фасадную) плитку, раздвиньте утеплитель (если он применяется) и прикрепите кронштейн к стене здания (лучше к торцу перекрытия). Затем утеплитель верните взад, а вот с плиткой придется поработать: либо подрезать, либо просверлить предварительно перед установкой кронштейна, либо заменить на другой материал (чуть ли не накладкой из похожего цвета).
Колхозить и крепить к фасадной плитке я бы не советовал, т.к. плитка сама там на птичьих правах (если не крепится на винты, болты, саморезы). Но даже в случае ее надежного крепления к подоснове, она будет ослабляться отверстиями и нагружаться весом камеры, кабеля, кронштейна, наледи, доп.ветровой нагрузкой. Если сама выдержит - хорошо, если выдержит подоснова (направляющие) - тоже хорошо, но гарантию на фасад можно и потерять.
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июля 2019
Интересовалась кронштейном. Все выяснила и приняли такое решение: крепить на вертикальную и горизонтальную направляющие на которые крепится керамогранит....в меcте где сходятся плиты керамогранита. 2 отверстия по вертикали, 2 по горизонтали. Т.о. к самому керамограниту ничего не крепим.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Июля 2019
Т.е., гарантия на фасад тю-тю...
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  04 Августа 2019
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Возможно и это решение может подойти:
Как на фасаде с утеплением закрепить светильник или видеокамеру?
В теме я задал вопрос производителю возможно ли использовать это решение в случае и с вентфасадом из керамогранита.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Августа 2019
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
ворон предупредите, чтобы не садились, на эти коробки (не коробки) ....
Там нет выступающих элементов с фасада... Все утоплено в фасад.
я о жёсткости и прочности самой конструкции ...
4 кг держит одна коробка. Еще раз повторюсь на нее птица не сядет она спрятана в фасаде.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1404, всего 40764(+24) пользователей |
