 Строительные решения / Узел крепления кирпичной перегородки к перекрытию по деревянным балкам
jackl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2016
Репутация: 6  [+] , сообщений: 245 ,  АС, cтаж: 21 лет Belarus
Уважаемые есть ли типовой узел или серия крепления кирпичной перегородки к перекрытию по деревянным балка???
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Апреля 2016
Серии нет.
К пустоткам есть серия
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
jackl, перерисуйте обычный узел крепления к железобетону п-образной деталью. Поменяйте плиту на деревянную балку перекрытия и этого будет достаточно
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  14 Апреля 2016
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
поддержу Павла
jackl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2016
Тогда фишка балку ложить над перегородкой или сдуру к деревянной подшивке из досок крепить. К балке конечно будет надежней.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Апреля 2016
в серии есть примечание по шагу крепления (1.5 метра если мне память не изменяет), вы можете написать крепить к балкам через одну на пути следования перегородки или в каждую балку, в общем крепить к балкам. К обшивке я бы не крепил
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Апреля 2016
Если по расчету не нужно, то можно и не крепить вовсе
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Апреля 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
согласен, да и крепление перегородки к балкам имеет смысл только если они (балки) идут поперек перегородки, а если вдоль...
Если вдоль может набить поперечных балочек специально для крепления перегородки...
Деревянные балки, как правило, идут с малым шагом-можно обойтись небольшими поперечными
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 807, всего 40764(+7) пользователей |
