 Строительные решения / Узел опирания стойки на наклонную балку
 Skandinaw   30 Октября 2014
Добрый день. Помогите пожалуйста решить вопрос опирания металлической стойки на наклонную балку (узел А). На существующее здание необходимо пристроить площадку для приточной установки.
*  Площадка.pdf (18.5 Кб - загружено 64 раз.)
Xaron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 117 ,  инженер-конструктор, Belarus
а что тут особенного?приварить пластину +4 болта+2 ребра+подрезать стойку по уклону
Спасибо. Просто изначально хотел приварить.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Октября 2014
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
ни нагрузок, ни размеров (профилей) балок - сё в порядке ....  высота 6.700 вверх не полетит однозначно.
если нагрузка от стойки существенная то лучше провести расчет
Вес самого оборудования - 1,5 т, Вес каркаса - 0,2 т. И все это распределяется на шесть стоек. + вес снега, +сама стойка. Ничего существенного. Меня интересовало только конструктивное решение.
vladas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 83 ,  заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом), Russian Federation
Меньше бы не дырявить скатную крышу новыми стойками под площадку приточки. Лучше бы рассмотреть вариант балок для новой площадки от опоры по оси В до стены (за осью Г) ~ 7000 м (см. разрез автора в файле PDF). Габариты площадки и её привязку выполнить по новым балкам с размерами по оптимальности.
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1315, всего 40764(+7) пользователей |
