 Строительные решения / Узел примыкания кладки к металокаркасу.
Refit-design ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2019
Доброго дня.
Может у кого есть схемы узлов примыкания кладки из керамзитобетона к металокаркасу? Или любая другая нормативка, как правильно сделать. Здание - холодная пристройка к кирпичной бане. Конструкция : металокаркас с заполнением из керамзитобетона под общей крышей. Буду благодарен за любую информацию.
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1368, всего 40764(+24) пользователей |
