 Строительные решения / Узел сопряжения металлических элементов кровли к сущ. кирпичной стене?
Док1547 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Ukraine
Выполняю проект пристройки к существующему кирпичному зданию. Пристройка в плане 4х20м. т
Вариант 1. Элементы покрытия фермы шагом 1500мм из профильной трубы 60х40. Крепится верхний и нижний пояс фермы к стене на сквозь шпильками м16 по 2 шт. на пояс.
Вариант 2. Элементы покрытия балки из швеллера 16 шагом 1500мм. В сущ. Стене на всю длину за штробил метал. балку из швеллера 16 на распорных анкерах м16\20х160 с шагом 600мм. Приварил к балке ребра из пластины толщиной 8мм а к ней уже привариваю основную балку покрытия. Какой из вариантов узел будет правильным и надежным ?
*  1l.pdf (33.27 Кб - загружено 40 раз.)
*  2l.pdf (58.46 Кб - загружено 23 раз.)
*  3.pdf (23.44 Кб - загружено 25 раз.)
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Ноября 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Если придерживаться классики, то оба варианта не подойдут.
У Вас должен быть опорный узел, а это значит, что должна быть бетонная подушка на кирпичной кладке, а на нее опирается ферма.
Порисуйте на своих узлах кирпичи кладки и вам станет понятней что к чему.
Кирпичная кладка это не монолит, может развалится.
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1510, всего 40764(+24) пользователей |
