/ Узел "стальная ферма-ж/б колонна"
dater
09 Августа 2016
59
Коллеги, подскажите: где можно посмотреть узел опирания стальной опорной стойки на верх монолитной ж/б колонны 400х400 согласно узлу 10 серии 1.460.3-23.98.1-40КМ. Ферма пролетом 18м.
neive
09 Августа 2016
112
, Инженер,
Если колонна сборная, то можно сразу заложить надколонник. Если монолитная, можно сразу заложить, можно заложить плиту, а потом приварить надколонник.
dater
09 Августа 2016
59
Спасибо. Конструкция надколонника - что из себя представляет?
kostik-b124
09 Августа 2016
27
573
, ИП,
То же, что и на узле 10
(119.76 Кб, 932x888 - просмотрено 117 раз.)
dater
09 Августа 2016
59
Понятно, я полагал что для ж/б колонны устройство узла по иному решено. Колонна у меня 400х400 с центр. привязкой, а по узлу надколонная стойка с привязкой 250 мм. Это обязательно?
kostik-b124
09 Августа 2016
27
573
, ИП,
Нет. И высота надколонника 800 мм тоже не обязательно.
dater
10 Августа 2016
59
Спасибо. Как подобрать размеры толщин листов сварного двутавра (надколонной стойки)?
kostik-b124
10 Августа 2016
27
573
, ИП,
Так же как и любого другого сжато-изгибаемого элемента двутаврового сечения.
dater
10 Августа 2016
59
Стало ясно. Спасибо.
Voron_nk
22 Августа 2016
23
, инж -констр, рук проектной группы,
Так как узел крепления фермы со стойкой собирается на болтах, а стойка - как правило прокатный двутавр, надо проверить узел на размещение болтов, "риски прокатных профилей и место под ключ". Очень часто сечение стойки по расчету получается меньше чем необходимо "по размещению болтов".
Цитаты.pdf
(404.78 Кб - загружено 35 раз.)
sw016
30 Августа 2016
23
В сериях на фермы предполагается нулевая привязка ж/б колонн (при опирании фермы на ж/б колонны). Как быть с центральной привязкой - ферма уже не типовая получается? В моем случае в центральной части монолитного каркаса нужно организовать покрытие пролетом 18 м. с подвесным краном Q=5т. Подскажите пожалуйста с определение фермы (по какой серии принять и как назначить размеры).
