 Строительные решения / Узел стыка основного фундамента и перегородки
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2019
Репутация: 21  [+] , сообщений: 685 ,  Belarus
Добрый день, подскажите как состыковать фундамент новой перегородки с существующим фундаментом? Какой будет узел стыка?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Марта 2019
Как правило перегородки не завязывают с несущими стенами, соответственно и фундаменты связывать не зачем, т.е. через деф. шов примыкают
lelik140884 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Марта 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 80 ,  Belarus
Возможно человек интересуется по узлам пристройки к существующему дому.....??
Что именно состыковать хотите? или построить?
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2019
На данный момент есть дом без полов, лента засыпанная песком, решили в доме сделать перегородку из блоков, под неё нужно фундамент сделать, но как его состыковать со старым? Может кто может узел стыка сюда выложить?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Марта 2019
Перегородка из блоков газосиликатных толщиной 100 мм прекрасно будет стоять и на бетонном полу по грунту. Если возжелаете или перегородка толще или из кирпича тяжелого, то нужно выполнить обычный ленточный фундамент под нее.
Какой резон цепляться за сущ. конструкцию? Пока видимых причин не просматривается...
Ок, спасибо большое, а для деф. шва что можно использовать?
Пенопласт, пенополистирол 20-50 мм
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Марта 2019
Репутация: 23  [+] , сообщений: 423 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Доску
aleks. budko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  cтаж: 25 лет Russian Federation
Здравствуйте,у меня тоже частный дом,в проекте фундамент лента и стяжки по грунтуmопирание перегородки из полнотелого кирпича на стяжку,Правильно ли это?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июля 2019
Проект бы показали. У вас стяжка 12-той арматурой армирована?
aleks. budko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2019
Нет там арматуры по проекту, стяжка 100мм с сеткой
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1428, всего 40764(+24) пользователей |
