/ Узел утепления монолитной плиты
VTrk
06 Июля 2015
82
Монолитный каркасный дом стены 500 газосиликат. Монолитный диск перекрытия утеплен с торца минплитой с последующим отделкой легкой штукатурной системой всего фасада. Кто как решает стык разнородных материалов газосиликат и минплита. Обычно через несколько лет на минплите все шубой встает.
spec-A
06 Июля 2015
28
757
, сампосебе, специалист,
закройте минплиту фиброцементным сайдингом по принципу вентфасада с минимальным зазором и нащельником сверху
VTrk
06 Июля 2015
82
так все равно швы видны будут на границе штукатурка по газосиликату-фиброцементный сайдинг
miko
07 Июля 2015
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
VTrk выполняют терморазьемы обычно в таких случаях в монолитной плите и все штукатурится.
spec-A
07 Июля 2015
28
757
ну и что, сделайте красиво швы
selega
12 Июля 2015
32
373
VTrk
, по минплите - тяжелая штукатурная система в виде штукатурки толщиной 20 мм по стальной сварной сетке из проволоки 2 мм, штукатурка заподлицо с кладкой. Под штукатуркой по минплите в идеале нужно оставить деформационный зазор, заполняемый герметиком. Потом наружная штукатурка с проклейкой шва между кладкой и штукатрным слоем по минплите в два слоя по стеклосетке. Если деформационный зазор не сделать, то все усилия скорее всего оказажутся напрасными.
костя112233
13 Июля 2015
203
3 268
, техник-конструктор,
а может быть есть узелок, чтобы как-то это увидеть?
VTrk
14 Июля 2015
82
Предварительно так.
(49.43 Кб, 379x287 - просмотрено 62 раз.)
selega
14 Июля 2015
32
373
Цитата VTrk:
Предварительно так.
В целом верно. Но если не устроите деформационный шов между ТШС и расположенной ниже кладкой - проблем не избежать.
VTrk
17 Июля 2015
82
Как ДШ будет выглядеть? Разрыв штукатурки заполненный герметиком?
selega
17 Июля 2015
32
373
Да, классический вариант.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
