/ Узлы опирания ферм из профильной трубы
l--a--w
16 Января 2016
52
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какие узлы опирания фермы лучше применить? Желательно без болтов (пожелание заказчика)
ферма2.pdf
(4.38 Кб - загружено 158 раз.)
ферма1.pdf
(4.13 Кб - загружено 124 раз.)
l--a--w
17 Января 2016
52
ну что ж все молчат то?
l--a--w
17 Января 2016
52
имеете ли место такой узел
узел.pdf
(8.98 Кб - загружено 108 раз.)
kostik-b124
17 Января 2016
28
573
, ИП,
Влезли Вы, l--a--w, туда куда Вам влезать не следовало. Без обид, но не с Ваши опытом проектировать фермы из ГСП.
Вам бы для начала полистать типовые серии, пересмотреть геометрию фермы, изучить особенности расчета и конструирования узлов.
l--a--w
17 Января 2016
52
Да понимаю. Вот и пытаюсь разобраться...
l--a--w
17 Января 2016
52
У меня есть понимание как это сделать по молодечно! а вот если без болтов? тут я в штопаре!
yury
17 Января 2016
35
710
, Руковожу мышкой,
1. Геометрическая схема фермы это ужас. нельзя делать опорные раскосы с таким острым углом, вообще при малых уклонах никогда больше не делайте треугольные фермы. делайте или трапецевидные, или с параллельными поясами.
2. Насчет узлов навскидку пришла лишь одна идея: сделайте прорезную фасонку потолще.
упс. чето картинка великовата.
l--a--w
17 Января 2016
52
а если поставить надколонники из двутавра и сделать что-то такое. как вам?
1.pdf
(5.62 Кб - загружено 86 раз.)
yury
17 Января 2016
35
710
, Руковожу мышкой,
не, фигруная фасонка подвывертом так себе идея. двутавр явно избыточен по сечению, и лишние сварные швы на монтаже, лишние марки. возьмите что я нарисовал на картинке и переверните вверх ногами.
l--a--w
17 Января 2016
52
Картинка не открывается
yury
17 Января 2016
35
710
, Руковожу мышкой,
https://www.dropbox.com/s/e5g3v1f7i2nxcs4/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.PNG?dl=0
l--a--w
17 Января 2016
52
спасибо понял
l--a--w
17 Января 2016
52
yury Стойку наверно по оси стены выставить? или оставить как у меня было
yury
17 Января 2016
35
710
, Руковожу мышкой,
стойку по оси стены лишние моменты не нужны, оси элементов фермы строго центрировать, фасонка прорезает в т.ч. стойку (там не очень видно на картинке). катеты швов по толщине стенки трубы *1.2 , длина швов по усилиям а стержнях, предусмотреть зазоры от концентрации напряжений и заглушки на трубы.
https://www.youtube.com/watch?v=RN0-QHZnvKk
l--a--w
17 Января 2016
52
Благодарю)
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
