 Строительные решения / Узлы по цоколю
 gexlyn   20 Июля 2012
Помогите принять решение: нужно цоколь облицевать клинкерной плиткой заподлицо с фасадом, как быть? Отметки по грунту сильно играют...
*  узел МО.pdf (13.59 Кб - загружено 186 раз.)
 gexlyn   20 Июля 2012
Ну ПОДСКАЖИТЕ!!!
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  20 Июля 2012
можете еще 220мм закупорить утеплителем, а потом наклеить клинкерную плитку.... получится заподлицо, т.к. толщина плитки около 20мм.
 gexlyn   20 Июля 2012
Тогда продырявим сущ. гидроизоляцию, чего не хотелось бы(
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июля 2012
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
подвеску надо сделать из арматуры 10мм, снизу - уголок на упорных болтах к стене, чтобы не болтался (болты в стену сверлить не надо, а то ги испортите)
к жесткому подвесу (а таковым и является арматура) - несущую основу (не знаю вес плитки, но подойдет и цсп плита), на нее клеим плитку.
внутренне пространство заполняем утеплителем или оставляем вентилируемым
drozdina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,
Кирпичем керамическим по отмостке обложите цоколь, (можно и на ребро) только связи с фундаментом сделайте с шагом, примерно, 600 мм. из проволоки.
 gexlyn   21 Июля 2012
во, во, во... примерно так я и предполагал, а можно карандашиком схемку, плз?
 gexlyn   21 Июля 2012
а вообще цоколь нужно облицевать так, чтобы он остался западающим
 gexlyn   21 Июля 2012
вот ещё решение, https://www.tp-regent.ru/used/oblicovka-tsokolya/
может их просто установить на отдельный фундамент, только как верх закрепить?
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июля 2012
"во, во, во... примерно так я и предполагал, а можно карандашиком схемку, плз?"
схемку не накидаю - часу не хапае и исходных данных нет, а так - просто до ужаса:
а монолитную плиту забиваются дюбеля !!!горизонтально, с выступающим консольным свесом на 2см
к ним на петле подвешивается арматура и прихватывается сваркой - вот и подвески.
шаг подвесок посчитать по нагрузке, диаметр и количество горизонтальных анкеров - по смятию бетона в анкерном гнезде.
уголок, устанавливаемый снизу подобрать по ширине полки для опирания плитки и по гибкости между подвесами.
упор подвеса в цоколь - чтобы не болтался, минимум - шпильки диаметром 12мм, при завичивании шпильки до упора - обрезать и прихватить сваркой
(аналогично выверке рельсовых путей цехового транспорта).
Дерзайте
"а вообще цоколь нужно облицевать так, чтобы он остался западающим"
выступающий цоколь - объективно лучше западающего
 gexlyn   23 Июля 2012
чем же??? наоборот, всюду в пособиях отдается предпочтение западающему, т. к. препятствует затеканию во время косых дождей
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2012
надо грамотно делать слив. а наши предки и предки греков и итальянцев, чьи сооружения стоят 100-1000 лет, делали выступающий
 gexlyn   23 Июля 2012
Наиболее эффективна западающая конструкция. Главные ее преимущества - высокая защита от механических и атмосферных воздействий и экономичность  (на устройство требуется меньше материала, чем на выступающий вариант). Кроме того, западающий цоколь позволяет обойтись без слива для стока дождевой воды, потому что нависающий край стены защищает цоколь от осадков. Такая конструкция выглядит более современно, а выступ стены полностью скрывает гидроизоляцию. Однако устройство западающего цоколя не всегда возможно. Его не рекомендуют делать при слишком тонких стенах здания, при рваной кромке кладки из бута и при необходимости большей толщины по теплотехническим соображениям.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Июля 2012
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
если сэндвич панель то выступать если мелкоштучный материал то западать
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2012
Репутация: 25  [+] , сообщений: 602 ,  ГАП, Belarus
Дело в том, что "наши предки - греки и итальянцы" не делали расчет фундаментов, а закладывали его толщиной на века, что мы и видим, а выше утоньшали кладку - так складывалась и ордерная систама.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2012
так а почему мы строим на 15-20 лет?
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2012
25, 50 и 100лет
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июля 2012
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июля 2012
Соответственно: степень отв. 3,2,1.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Мая 2017
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
хотелось бы прочесть мнения форумчан за и против относительно двух представленных вариантов опирания кладки из лицевого кирпича на ж/б цоколь при трехслойной стене с воздушным зазором. узлы изображены схематично
*  цоколь_опирание.pdf (58.3 Кб - загружено 37 раз.)
ZaNdeR.asd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 152 ,  конструктор, Belarus
Оба варианта применимы по ситуации, но только для первого подрезку я бы делал поменьше. А что конкретно беспокоит?
вы имеете ввиду переход фундамента по толщине с 400мм до 550мм? у меня конструктивно общая толщина наружных стен заложена на 600мм, фундамент на основную глубину принят 400мм, уширение подобрано исключительно как опора для версты лицевой кладки
раньше не приходилось сталкиваться с подобным выбором. решение на 1-ом варианте, когда уширение фундамента предусмотрено выше уровня земли, как-то видел. 2-ой вариант (при уширении фундамента в уровне земли) больше тянет на узел из решений по стенам с подвалами (примерно как на картинке). у меня же в проекте пол по грунту
*  2.png (43.45 Кб, 1009x766 - просмотрено 66 раз.)
ZaNdeR.asd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2017
Нет, я об опирание лицевого слоя кирпича на 70мм. Из каких соображений оно принято? И вообще, речь идет про ИЖД?
Второй вариант применял в ситуации, когда архитектор пожелал, чтобы лицевой кирпич начинался от отмостки. И на этом объекте часть пола первого этажа была по грунту.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Мая 2017
совершенно верно, объект - ИЖД. в первом варианте у меня опирание лицевого кирпича составляет 50мм, при условии в проекте заложен декоративный кирпич шириной 100мм
Смело, на мой взгляд)
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Мая 2017
Просветите как положить первый ряд облицовки с опиранием аж на половину толщины кирпича?
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Мая 2017
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет Belarus
Чтобы исключить негативные последствия от мостика холода по по цокольному узлу надо предусмотреть требуемую теплоизоляцию по всем материалам - по всему периметру термопроницания. Особенно это касается плотных материалов типа бетона цоколя, перекрытия и кирпича. Проверьте свой узел на этот счет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1396, всего 40764(+24) пользователей |
