 Строительные решения / Узлы примыкания к перекрытию каменных конструкций (навесные, самонесущие стены)
LeonidPQ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Производитель работ/инженер-пто, Belarus
Добрый день. Господа, столкнулся в проекте с таким решением. По узлу, что на фото, какая функция у уплотнительного шнура с двух сторон, если со стороны фасада дополнительная теплоизоляция торцов п.п.?!
Если по наружным стенам примыкание выполняется во избежании передачи нагрузки на кладку наружных стен от плит перекрытия, то достаточно ли будет только заполнения мин.ваты. И с какой целью в узлах присутствует уплотнительный шнур (Гернит, Вилатерм и пр.)?
*  узел наружный.jpg (148.11 Кб, 750x656 - просмотрено 60 раз.)
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1368, всего 40764(+24) пользователей |
