 Строительные решения / В чем смысл армирования монолитной плиты по краю С-образными стержнями?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Мая 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Собственно вопрос в том: В чем смысл армирования монолитной плиты по краю С-образными стержнями?
Думаю если на по периметру на плиту еще стену опирать, то от этого армирования только хуже будет.
*  Армирование плиты.png (772.34 Кб, 719x601 - просмотрено 71 раз.)
*  Армирование плиты 2.png (46.75 Кб, 343x137 - просмотрено 77 раз.)
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
обсуждалось уже ТУТ.
Все прочитал, но аргументированного то ответа там нет.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Мая 2016
Думаю, не думаю. В ваших нормах четко написано надо ставить, че воду в ступе толочь
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Мая 2016
Тупо ставить? Не понимая зачем? Только потому что в нормах написано?
Если вы не понимаете смысл и аргументация вас не устраивает, то нужно взять и "тупо" уложить.
Завтра придет непонимающий и будет угрожать, что не поставит в балку арматуру. Так как он не понимает зачем она там нужна
10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.
СП 63
Если у меня монолитная плита опирается по двум сторонам, то П-образные хомуты ставим на опорных сторонах плиты, а там где плита на стену не опирается, то и П-образные профили не ставим. Так понимаю?
Если на кирпичные стены, то Пэшки не ставить. Если плита в монолитную стену заделана, то там свои правила анкеровки
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Мая 2016
У меня монолитная плита перекрытия. По периметру газобетон. Нужны мне эти п-эшки?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Мая 2016
Стены несущие?
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Мая 2016
Я бы не ставил. В еврокоде прямое указание на на свободные неопёртые края при использовании таких П-деталей. Если бы вы защемляли стену в ж.б. стене - тогда в подавляющем большинстве - необходимо устанавливать (ну или отгибы)
Поступаю также
elijah25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Инженер-конструктор, Belarus
"и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры." - это требование опускаете?
elijah25, для случая, который описывает Classic_AVA, да допускается. А если необходимая анкеровка и так обеспечена без П-деталей?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Мая 2016
Стены у меня несущие. Но что там...здание два этажа пенобетон и дерево
Вывод: П-образные профили ставят только при защемлении плиты в бетонную стену.
Точнее в железобетонную
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2016
Classic_AVA, по еврокоду необходимо их обязательно ставить по свободным неопёртым краям. А там где необходимо защемление, иногда проще отогнуть верхнюю арматуру для анкеровки, чем ставить П-шки.
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1348, всего 40764(+7) пользователей |
