 Строительные решения / В доме нет цоколя, как это исправить?
 Макаронка   22 Мая 2017
Добрый день!
Имеется жилой дом. Фундамент - сваи с ростверком. Стены - газосиликатные блоки. Так как дом находится на уклоне, то не соблюдаются минимальные размеры от уровня земли до стен 500мм. С одной стороны дома цокольная часть получилась всего лишь 200мм. Как и чем можно исправить ситуацию?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Мая 2017
Цитата Макаронка:
Как и чем
Откопать лопатой
Цитата dsk_psk:
Цитата Макаронка:
Как и чем
Откопать лопатой
лопата - не вариант. Тогда с той стороны, где маленький цоколь, будет яма
ZaNdeR.asd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 152 ,  конструктор, Belarus
Если земляные работы - не вариант, тогда разбирайте стены и поднимайте цоколь)
очень смешно. ха-ха
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Почему нельзя выполнить цокольную защитную стенку дополнительно в данный момент? Т.е. примонолитить ее выполненной стене из блоков.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Мая 2017
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
примонолитить к газосиликату ..... ой ли ...
примонолитить - это как?
Выполнить новый цоколь из монолитного бетона. Закрепить его как угодно - на химанкера, на ерши и т.п. Главное ведь чтобы от земли и дождя не замачивало низ стены. Накрыть это все фартуком или облицовкой из стали или камня.
Только на паропроницаемость не забыть посчитать.
*  Цоколь.bmp (748.18 Кб, 672x380 - просмотрено 34 раз.)
химанкера и ерши в газосиликате - слабо себе эту чуду представляю ...
а может лучше обратиться к генпланисту, чтобы толково с делал планировку с возможным водоотведением и дренажом ....
лично испытывал на выдергивание
Цитата Андрей 9:
химанкера... в газосиликате
не хуже рамных себя ведут.
Также вклеивали стеклопластиковую арматуру на химанкера именно для цоколя. Там нагрузки-то никакой нет, так что крепление можно придумать.
Способ крепления это уже тонкости. Я не пойму, почему такой вариант не возможен у автора.
В моем случае стена не в земле. Ей до земли еще 200мм. Ростверк служит цоколем
Сути это не меняет - важно выполнить еще одну стенку, которая будет не давать замачиваться нижней части стены.
Цитата Макаронка:
очень смешно. ха-ха
Точно, когда кто то решил сэкономить на проекте, а потом на форуме рассчитывают получить решение проблемы даже внятно ничего не объяснив, что еще остается.
Не знаю какая у Вас роль на объекте, но по-моему там вопросов вырисовывается порядочно: сохранить внешнюю эстетику, обеспечить нормальные условия эксплуатации стены в этом месте, скорректировать полы, ну и избежать заоблачной стоимости всего этого удовольствия. Это я к тому что нужен комплексный подход, если делать на совесть. Либо решать проблемы по мере их поступления)
 Макаронка   23 Мая 2017
Цитата ZaNdeR.asd:
Цитата Макаронка:
очень смешно. ха-ха
А что непонятного? Имеется уровень земли, над ним 200мм ростверка, дальше стена из газосиликатных блоков. Не соблюдены размеры цоколя минимум 500мм.
Warlockby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Мая 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 79 ,  Belarus
вам же предложили решений кучу, либо затрагивать рельеф, либо подливать , можно гидроизолировать до нужного уровня и сделать дренаж, какой вариант наиболее рационален это уже просчитывать надо
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Мая 2017
Цитата Макаронка:
А что непонятного?
А что понятного? Если вам нужно выбрать "свой" вариант решения вопроса, то надо в разы больше информации иметь.
Может у вас там терраса крытая глубиной 6 м и ничего дополнительно делать и не нужно...
Ну, а если поболтать, то можно и так начинать: "У меня там 200, а говорят нужно 500.Ай-яй-яй, что делать-то?"
а как можно гидроизолировать стену из газосиликатных блоков?
Цитата dsk_psk:
Цитата Макаронка:
А что непонятного?
вот от вас так точно толкового сообщения не было, и кто из нас тут бла-бла-бла устраивает, еще можно подумать
Стараюсь адекватно отвечать на вопросы торопящихся
Вот вы хотите "толковый" ответ, а вопрос также задали?
а что именно вас не устраивает в моем вопросе?
Тоже, что вас в моем ответе
Вы дайте чертеж или рисунок хотя бы того что есть и того что хотите. Пока действительно обо всем догадываться приходится.
Высота и ширина ростверка, выступ ростверка над поверхностью земли, ширина стены, наличие отмостки, наличие утеплителя, отделка цоколя.
высота ростверка - 600мм, ширина - 400мм, ширина стены 400мм, отмостка имеется, утеплителя нет, отделки цоколя еще нет
Заделайте арматуру на химический анкер в ростверк и домоноличивайте цоколь.
Можно сделать оклеечную гидроизоляцию и защитить асбестоцементным листом.
Можно сделать отделку натуральным камнем - это защитит от намокания.
В общем выбирайте что Вам больше по душе и кошельку.
 Макаронка   24 Мая 2017
стены из блоков?
Да, стены из блоков. Цоколь же от замачивания в зоне повышенной влажности защищают - сплошного потока воды там не будет.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Мая 2017
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 151 ,  Belarus
Может и холмик получится. Без чертежей не видно как уровень земли на участке по отношению к дому.
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1404, всего 40764(+24) пользователей |
