 Строительные решения / В монолитном доме заказчик хочет поменять газосиликатную наружную стену
karma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  гл.спец., Belarus
Добрый всем день! Нужен совет! В монолитном доме заказчик хочет поменять газосиликатную наружную стену (500 мм) на стену из кирпича 250 толшиной с утеплителем. Хочет, чтобы свес кирпича с плиты был  на 60 мм. Стены опираются поэтажно. (Это дает увеличение площади квартир на несколько метров).У нас стали спорить и некоторые конструкторы против свеса (мол, наружная стена тонкая и нельзя делать свес). Кто-нибудь сталкивался с таким   решением? Есть ли нормативка на наружные стены по свесам? (нашли только указания, что свес не более 60 мм.)  Подскажите - может кто делал !
ZigZag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Апреля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 92 ,  Инженер, Belarus
Ну раз заказчик хочет, надо делать
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2014
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
какой умный заказчик
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2014
Репутация: 32  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Проектирование каменных конструкций осуществляют по СНиП II-22 или СТБ ЕН 1996-1-1. Проектирование со свесом ничем не отличается от проектирования с полным опиранием, необходимо, разумеется, корректно учесть площадь опирания. Ну, и центр тяжести поперечного сечения должен располагаться на на самом обрезе плиты перекрытия, в Вашем случае это расстояние составит около 65 мм, чего вполне достаточно. Кроме того, такую стену желательно заармировать конструктивно в горизонтальных швах и необходимо обязательно закрепить к колоннам (или монолитным стенам) гибкими связями.
Но это не самое сложное. Сложность заключается в отделке. Если стена из газосиликата однослойная, то штукатурить ее будут составом для ячеистого бетона, а он (состав) не очень хорошо держится на минвате, если держится вообще (для информации к размышлению можно посмотреть характеристиики продукции, например, "Радекс"). И никакое армирование стеклотканевыми сетками проблему не решит - штукатурка на участке стены из кирпича с утеплением неизбежно будет трещать, и бороться с этими трещинами - неблагодарное занятие.
Но и это еще не все - штукатурка по такой системе потребует хорошей пароизоляции кирпичной кладки со стороны помещения. В противном случае минвата очень быстро накопит влагу со всеми вытекающими в прямом и переносном смысле последствиями. Если только на доме изначально не запроектирован навесной фасад.
Поэтому пусть заказчик хорошо подумает, во что ему могут статься эти несколько "лишних" метров.
oleg251179 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Апреля 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
со свесом все нормально будет, у вас же стена на один этаж еслиб не наружная и 120 сошлоб (без свеса конешно).
кроме обозначенных проблем не забудьте еще дополнительный вес учесть от кладки.
Вообще надо объяснить заказчику что это как минимум не логично, если уже и менять газосиликат то на что нить легкое каркасное, типа металический термопрофиль минвата.
он ещеб моолит там закомандовал бахнуть
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 771, всего 40764(+7) пользователей |
