/ В неотапливаемом 4 года здании собрался конденсат на пароизоляционной пленке.
nicfoot57
01 Марта 2017
25
, главный инженер,
В неотапливаемом 4 года здании собрался конденсат на пароизоляционной пленке.Кровля 4-х скатная, утепление над этажное. Пирожок-стропила-плёнка- металлочерепица. ОТЧЕГО и КАК ПОБОРОТЬ,,,
Андрей 9
01 Марта 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
ничего не понятно ..
Андрей Сантех
01 Марта 2017
Приточно-вытяжная вентиляция не работает
_Valenok
01 Марта 2017
156
2 242
А можно фотокарточку прислать под это описание?
MonOliT
03 Марта 2017
50
365
, ведущий инженер-конструктор,
обеспечить вентиляцию чердака
proff
07 Марта 2017
54
, Инженер-конструктор,
Добрый день!
Все верно выше указали, проверьте, есть ли у вас вентзазор между пароизоляцией и металлочерепицей. Конденсат как правило появляется под металлом и падает на пароизоляцию (ветро-гидрозащиту). Далее конденсат должен отводиться вниз к карнизной части, где попадать в водосточную систему или же просто за счет уклона самостоятельно удаляться из под покрытия.
Также как вариант снег попадает под металлочерепиц, а далее таит, вот и капли конденсата.
Конечно лучше фото или подробный конструктив увидеть.
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
