 Строительные решения / В Норвегии построили деревянный небоскреб высотой 85 метров!  (Прочитано 605 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  29 Марта 2019
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Это самое высокое здание в мире, построенное из дерева. В отличие от аналогов, в несущих конструкциях использована только древесина!
Здание, под названием Mjøstårnet, находится в Брумунддале, небольшом городе с населением 10 000 жителей, примерно в полутора часах езды к северу от Осло. Расположенный в одиночестве на берегу реки Брумунда, Мьёсторнет имеет величественный вид с видом на озеро Мьёса, крупнейшим озером в Норвегии. Название «Mjøstårnet» по-норвежски означает «Башня озера Мьёса».
Mjøstårnet должен стать символом «зеленого строительства» и доказательством того, что высокие здания могут быть построены с использованием местных ресурсов, местных поставщиков и экологически чистых деревянных материалов.
Mjøstårnet - это своеобразный архитектурный шедевр, который выделяется не только своей 85-метровой высотой, но и революционным использованием древесины не только в облицовке фасада, но и в несущих конструкциях!
Mjøstårnet - это современная многофункциональная башня с удобствами, которые могут использовать местные жители и гости. Башня уже привлекла большое внимание как в Норвегии, так и за рубежом.
Здание состоит из 18 этажей с разными назначениями помещений. Официальная высота -85,4 метра, и это самое высокое строением из дерева. 17 м в ширину и 37,5 м в длину, площадь каждого этажа составляет около 640 м2. Общая площадь здания составляет около 10 500 м2 с дополнительными 4 900 м2 бассейного комплекса.
Первый этаж - общественный, с лобби, ресепшн и рестораном. Кроме того, на первом этаже расположены два 25-метровых бассейна. Второй этаж предназначен для арендуемых залов заседаний и технических помещений.
Следующие пять этажей - офисные помещения. Mjøstårnet имеет 72 гостиничных номера, 18 на каждом этаже с 8- го по 11- й этаж . Всего в проекте 33 квартиры, площадью от 50м2 до 180м2. 6 квартир на каждом этаже на 12 - й до 16 - го этажа.
Две квартиры на 17- м этаже вместе с комнатой для мероприятий, используемой для проведения свадеб, торжеств и крупных конференций. На верхнем этаже есть одна квартира в пентхаусе и терраса для публичного просмотра.
Архитектор: www.vollark.no
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Марта 2019
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 075 ,  Belarus
Понт - дороже денег. Экологичнее? Нет. Дешевле? Нет. Безопаснее? Нет. Долговечнее? Нет. Стены все равно оштукатурены , много деталей из дсп, ламината и т.д. , т.е. теряется эффект жизни в свежем срубе. Свидетелям "дышащего" эффекта тоже ловить нечего.
А вообще шведы очень крутые в плане архитектуры и строительства. Это именно ответ на вызов, своеобразный рекорд. Сегодня из дерева, завтра из отработанных бутылок. Молодцы, и ТКП по пожарным отсекам у них нет, или они довели конструкции до ll степени огнестойкости))) хотя, возможно, на пожарном совете в областном МЧС им разрешили отступить от норм за счёт применения компенсирующих мероприятий.
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2019
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Насчет этого можно поспорить.
Например?
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2019
если пыхнет, то будет самый большой факел )) своего рода тоже рекорд ))) тьфу тьфу...
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Апреля 2019
Я думаю вероятность у него сгореть с учетом всех продуманных и примененных технологий ниже, чем у наших бетонных коробок, которые иногда взрываются бытового газа...
Но как говориться тьфу-тьфу-тьфу
Лилия Lilija ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  Брестское отделение Бел.ж.д., ГАП, cтаж: 25 лет Belarus
Получилось здорово! Молодцы и проектировщик и строители! Показали класс и уровень жизни в своей стране.
А с их развитыми технологиями  - они и натуральными веществами пропитают так , что и гореть не будет и не сгниет никогда.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Апреля 2019
натуральные вещества для противопожарной и инсекционной защиты? Вареньем может промазать, чтоб жучкам древоточцам было слаще?
Единственный выход, думаю централизованное пенотушение. А так всё по уму, конечно, стильно и красиво.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Апреля 2019
Всем известно, что дерево "дышит" (изменяет свои геометрические размеры) в зависимости от температуры, влажности.
И поэтому конструктивно (даже на фото) мало похоже на достижения, особенно для высотных зданий.
Обработка от гниения, пожара, жучков, тоже может серьёзно подпортить "натуральность" здания.
Без металлоконструкций здания такой высоты вообще сложно представить.
Эксперимент конечно покажет насколько это актуально и практично.
Большинство населения стремится в дома с малой этажностью, а тут трущобы.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  29 Апреля 2019
Клееная древесина не сильно(не существенно) меняет геометрию при разности температуры и влажности.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Апреля 2019
клеёная или натуральная древесина ?
     Известно, что дом из бревен или из массива бруса является естественным кондиционером. Например, когда на улице жара, бревна слегка подсыхают и отдают часть влаги в жилое помещение, при этом, процесс парообразования сопровождается поглощением энергии и по законом физики температура падает, а в доме становиться комфортнее. В осенне-зимний период все наоборот: пар из сырого помещения поглощается древесиной и происходит выделение энергии, а  в доме становиться теплее и менее влажно. Все это и есть основное достоинство правильного деревянного дома из сухого массивного материала перед другими технологиями строительства, дом дышит, и принудительная вентиляция не требуется.
     В клееном брусе, сплошные вертикальные слои синтетического клея не пропускают влагу, причем слоев этого клея много и чем шире профиль бруса, тем больше слоев, которые, по сути, герметизируют дом. По технологии при производстве клееного бруса в зависимости от количества ламелей (досок) и качества клея расходуется от 7 до 12 кг клея на 1 куб. метр бруса. Как правило, чем крепче клей, тем больше он содержит вредных компонентов. Несложный подсчет показывает, что в большом доме (около 100 куб. метров бруса) будет находиться тонна клея (дышите на здоровье!). Все это приводит к тому, что в доме из клееного бруса в обязательном порядке требуется принудительная вентиляция и системы кондиционирования.
     На этом недостатки клееного бруса не заканчиваются. Дело в том, что заготовки для клееного бруса сушат до влажности 10%, но после установки в сруб, ламели (доски) ведут себя по-разному.  Ламели с внешней стороны набирают атмосферную влажность,  ламели с внутренней стороны внутреннюю влажность, а ламели в центре остаются с влажностью 10%, так как загерметизированы слоями клея, вслед за этим изменяются размеры внутренних и внешних ламелей, к примеру, если на улице высокая влажность более 70%, то в внутри дома она может составлять 15-20%, таким образом, внешние ламели сильно увеличатся, а внутренние сильно уменьшаться. Это создает напряжение в брусе и меняет его геометрию. Постоянные длительные напряжения приводят к расклеиванию ламелей, а изменение геометрии становиться причиной продуваемости наружных стен (сквознякам). Причем как показывает практика, чем шире профиль бруса, тем сильнее его коробит. Именно поэтому многие компании рекомендуют строить дома из тонкого клеёного бруса (100-125мм) в расчете на дальнейшее утепление наружных стен.
     Проблема разной влажности внутренних и внешних стен присутствует в любом деревянном доме, как правило, это приводит к наклону потолочных лаг и перекрытий. Именно по этой причине многие строительные фирмы делают внутренние стены каркасными или на специальных «домкратах», такие дома лишь условно можно назвать деревянными или домами из клееного бруса.
Так в чем преимущества? - химии много, комфорта мало, теплосбережение слабое, цена высокая.
я даже вагонку клеёную, составную, не рекомендую применять - она со временем просто расклеится по швам.
несмотря ни на что автору спасибо за поднятую тему - думаю многим тоже интересно было.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Апреля 2019
Кстати у нас есть здание недостроенного ипподрома возле Урожайного. Последний раз там был года 4 назад. Фишка в широком пролёте на клеенных балках (может имитация). Тогда уже пошли нехилые следы гниения. Интересно, что там сейчас... Надо заехать глянуть
https://minpraud.by/articles.php?id=16819
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Мая 2019
Админ, создай ветку,про наш недеревянный небоскрёб, который треснул на ул.Широкой.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  03 Мая 2019
Я вообще не понимаю как такой брак могли принять. Ну явно там были видимые проблемы в несущих изначально...
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Мая 2019
Есть много пищи для размышлений, в том числе фото строительства. Можно было бы обсудить в кругу профессионалов, а не на форумах тут и онлайнер, где  каждый первый кричит,что завтра всё рухнет. По-моему там при заливке нескольких колонн был перерыв, может и мороз еще. Короче, отдельный разговор.
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1429, всего 40764(+24) пользователей |
