 Строительные решения / В SCAD вообще предусмотрен расчет по нормам РБ?
Artifex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Доброго времени суток! Такой вопрос: в программе SCAD вообще предусмотрен расчет по нормам РБ? Или нужно использовать Еврокоды и действующие СНиПы? Объясните пожалуйста.
pav85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 100 ,  Belarus
Коэффициенты при конструировании бетонных конструкций вводишь по нормативам Беларуси, а так СТБ "Бетонные и железобетонные конструкции" не отменен, но  вступили в действие Еврокоды, согласно приказа №340 10 декабря 2014 г. по еврокоду выполнять и нужно. По металлу SCAD работал в обычном режиме никаких адаптаций не требовалось, но сейчас еврокоды.
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 210, всего 40893(+17) пользователей |
