/ Варианты наружной и внутренней отделки бревенчатого дома
Karpovskyi
07 Апреля 2013
12
, ТР, Ведущий инженер,
Кто нибудь сталкивался с ремонтом старого рубленного бревенчатого дома. В частности интересует наружная и внутренняя отделка с применением современных строительных материалов. Какие варианты отопления можно применить. Насчет такого ремонта в интернете имеется множество противоречивых мнений, хотелось бы услышать мнение знающего человека.
DennisRod
08 Апреля 2013
12
а вы сами то к чему склоняетесь к какому варианту отделочных материалов ? и в каком состоянии ваш деревянный дом ?
Karpovskyi
08 Апреля 2013
12
Ну я склоняюсь к тому чтобы отделать стены внутри гипсокартоном, приклеив их на клей для гипсокартона и закрепив саморезами. Я уже подготовил стены ободрал старую обивку фанерой почистил стены на впуклые места прибил горизонтально рейки чтоб лист ГКЛ лег более менее ровно, постараюсь чтобы как можно меньше было пустот между стеной и ГКЛ. Затем поклею флизелиновые обои под покраску. Стены внутри дома-стесанное бревно, снаружи круглое.По наружней отделке пока не знаю-может быть что нибудь по типу вентилируемых фасадов: минеральноватные плиты, пароизоляция и на небольшом расстоянии стекломагниевый лист, затем покрашу но это наверное очень дорого выйдет. Может просто вагонкой обошью...
TohaYO
22 Апреля 2013
12
А зачем вы собираетесь применять клей для крепления гипсокартона саморезами?
И если вы все равно делаете обшивку, то предлагаю как вариант рассмотреть возможность закладки утеплителя между стеной и гипсокартоном, если есть необходимость в улучшении теплотехнических свойств стены. Тут главное прикинуть характеристики стены с точки зрения отсутствия выпадения конденсата на внутренней поверхности.
Karpovskyi
22 Апреля 2013
12
Клей для того чтобы уменьшить количество пустот между ГКЛ и стеной, я хочу чтобы их было как можно меньше, ато заведутся тараканы или мыши, чтоб бул максимальный контакт с капитальной стеной, чтоб она летом тоже прогревалась за счет теплопередачи. У меня расстояние между стеной и ГКЛ примерно 3 см. А утеплитель думаю не стоит закладывать поскольку прочитал на форумах что утеплять изнутри нельзя. Только снаружи.
TohaYO
23 Апреля 2013
12
Клея думаю не мало уйдет для такого зазора. А утеплять изнутри можно, никто этого делать не запрещает.
meller
12 Июня 2013
203
, Ведущий инженер ПТО,
Подскажите, у нас дом из брусьев, хотим внутреннюю отделку ГКЛ, хотим еще и утеплить, на утеплитель пароизоляцию, нужен ли воздушный зазор между пароизоляцией и гипсокартоном?
meller
12 Июня 2013
203
И какую лучше выбрать пароизоляцию?
Wir_Mag
12 Июня 2013
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
не нужен
да любую..... полиэтиленовую пленку, полипропиленовую пленку, мембрану.... можете полиэтиленовую пленку засунуть, нормально будет. Можно вообще найти "Изоспан С" - это пароизоляция + антиконденсат....
Андрей 9
12 Июня 2013
166
2 273
, инж. конструктор,
с внутренней стороны теплоизоляции: Ютафол Н96 - паронепроницаемая плёнка.
meller
12 Июня 2013
203
Ютафол дешевле чем Изоспан, какая разница между ними?
Андрей 9
12 Июня 2013
166
2 273
, инж. конструктор,
https://www.wasmer.ru/?Instrukcii_po_montagu__123
https://www.tds-s.ru/home/index.php/paroizolyatsiya/yutafol
сравнивайте, выбирайте.
meller
12 Июня 2013
203
Нашла на просторах интернета:
Окончательное крепление полотнищ пароизоляции осуществляют при помощи контрреек, которые крепят к стойкам каркаса оцинкованными гвоздями или саморезами. Толщина реек 20-30 мм даст необходимый воздушный зазор между листами гипсокартона и пароизоляцией. Это нужно для того, чтобы пары влаги, попавшей за обшивку стен, могли в дальнейшем выветриться наружу – назад в помещение. В противном случае будут намокать как рейки, так и листы гипсокартона со всеми вытекающими из этого результатами.
Не будет ли гипсокартон накапливать влагу если не делать воздушный зазор?
Wir_Mag
12 Июня 2013
429
4 365
купите влагостойкий гипсокартон
meller
12 Июня 2013
203
А что дешевле, пароизоляция с простым ГКЛ или влагостойкий, у меня простой жилое помещение, не ванная
Wir_Mag
12 Июня 2013
429
4 365
гугл вам в помощь....
miko
12 Июня 2013
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Если Вы в доме будите жить все время то можно простой если только например летом то лучше влагостойкий.
meller
12 Июня 2013
203
Спасибо за помощь!
Karpovskyi
10 Июля 2015
12
Внутреннюю отделку дома выполнил гипсокартоном, дом пятистенок, одну половину дома делала строительная бригада по моим указаниям с минимальным зазором, спустя год стены выгнулись волной, но жить можно. Во второй половине начала делать строительная бригада опять таки с минимальным зазором я им сказал чтобы они просто прикрутили листы к существующим стенам, без обрешотки, они начали выставлять маяки чтобы стены были вертикальные ровные на лист гипсокартона наносили пену и прислоняли к стене а потом саморезами закрепляли. Мне это не понравилось и я их выгнал. Дальше сделал сам, только шпатлевать нанимал работника, пока все нормально... тьфу тьфу чтоб не сглазить!
ByFlyer
10 Июля 2015
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
Karpovskyi
, а что именно не понравилось: нанесение монтажной пены на ГКЛ или же установка маяков для выравнивания стен?
Karpovskyi
16 Июля 2015
12
Не понравилось что у меня бы получился "пенный" домик что равноценно утепленю изнутри а не снаружи что является безумием.
ukr
08 Августа 2015
340
я встречал отделку деревянным сайдингом. иллюзия бревенчатого деревянного дома. щелей нет.
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
