 Строительные решения / Варить или вязать
FiLiN92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2016
Подскажите, как узнать, или где указанно по поводу элементов крепления перегородок из серии 2.230-1 выпуск 5, они варятся и вяжутся?
Не нашел таких указаний в серии..
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
А вы представляете себе эти каркасы (если вы об этом) вязанными или сварными электродуговой сваркой?
FiLiN92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2016
верно, примерно представляю, видел рисунки из серии - диаметр 3, ну и так примерно, на стройке видел.. только вот - они варятся и вяжутся? не вспомню, да и где это прописывается..
точно..
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Октября 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
в серии написано - местное армирование каркасами или отдельными стержнями, то бишь конструктивно, хош вари, хош вяжи  ...
а вот дальше по тексту - вопрос сплошного армирования самих перегородок, в зависимости от их несущей способности, решается в соответствии с указаниями конкретных проектов зданий ..
Я о том, что вязать такие каркасы это медленно и криво, варить на стройке это значит сжечь арматуру во всех местах пересечения стержней, следовательно сварные каркасы заводского изготовления.
для нового строительства - да, для ремонтов вряд ли ..
а в чём разница?
разница в том, что вы делаете при ремонте 10 каркасов или 20, а в новом строительстве 500 или 1000 да ещё различных, разницу ощущаете ..
речь идёт о креплении перегородок, а значит (если говорить о кирпичных перегородках) будет только 3 разновидности каркасов... Вопрос целесообразности заказа этих каркасов решается лишь их количеством, действительно смысла заказывать 20 каркасов нет никакого, а разницы между новым строительством и капремонтом/реконструкцией нет никакой
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1234, всего 40764(+24) пользователей |
