/ Ваше мнение о материале
Arseni
17 Июня 2015
доброго времени суток.
Интересно Ваше мнение о газобетоне AEROK ( тех. характеристики во вложении).
Интересен ли этот материал для Вас? Стали бы Вы его закладывать в проект?
Зарание спасибо.
listovka-aeroc.pdf
(1024.35 Кб - загружено 43 раз.)
ukr
17 Июня 2015
340
материал хороший. но есть желание. делайте блоки с пазами вертикальніми, горизонтальніми. блоки использовать на углах . предлагаеться в пазы устанавливать вертикальную арматуру и шпильки и зачеканить раствором. получим обойму которая с монолитным поясом создаст карка. интересует возможность получения насыпом материала газобетон. предполагаемое использование для утеплителя. звукоизоляции, теплого пола пола перекрытия.
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
