 Строительные решения / "VELOX". Конструктив монолитного дома
 netudumak   02 Декабря 2008
Столкнулся с проектированием монолитного дома по технологии "VELOX"(несъемная опалубка,щепоцементные плиты)...технология для Беларуси новая, поэтому найти похожий проект оказалось проблематично. Если более точно, то проблема с выполнением монолитной стены толщиной 150 мм для здания 3-5 эт.Если кто-нибудь может подсказать чего,буду весьма признателен (желательно для примера найти выполненный проект по "VELOX"у или хотя бы стены).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1791, всего 40773(+14) пользователей |
