/ Вентканалы и дымоходы
spec-A
20 Июля 2012
28
757
, сампосебе, специалист,
вопрос ребром!
если выше уровня чердачного перекрытия в доме со скатной крышей сделать вентканал из полипропиленовой (и т.д.) трубы, а дымоход, соответственно, из нержавейки.
обернуть все это дело минватой (50 мм), поставить опалубку и залить бетоном - ХОРОШО ПОЛУЧИТСЯ???
или вначале надо залить бетоном, а потом утеплить???
вопрос поднят в связи с тем, что по всем канонам вентканалы и дымоходы надо бы выполнять из кирпича керамического полнотелого,
но если корень проблемы - размораживание кладки, так ведь облицовочный КЛПУ имеет МРЗ не ниже F75, а вот найти хороший МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ
полнотелый керамический кирпич отечественного производства - вопрос...
yury
21 Июля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
в принципе дымоходы иногда делают из утепленной нержавеющей трубы. только бетоном зачем заливать ? если трубу нужно зашить то можно сделать каркас под эту зашивку.
и если вопрос в том, что труба рассыпается, так зонтики сделайте, отливы и прочее. если всё сделать правильно, то кирпич не замокает и живёт долго и счастливо.
drozdina
21 Июля 2012
Цитата spec-A:
вопрос ребром!
Это для котла?
kok3510
21 Июля 2012
57
Тогда ищите морозоустойчивый бетон.
Данная проблема появилась сейчас поскольку у современных газовых котлов на "выхлопе" труба нагревается незначительно , раньше на выхлопе можно было "жарить яйца"
Поэтому при замене котла на современный начинают разрушаться газоотводящие трубы.
На
холодные стенки канала
конденсируется вода из отводящих газов, частично она впитывается в стенки , замерзает и рвёт кирпич. Не впитавшаяся влага стекает по стенкам в низ канала и там зимой мокро.
Необходимо добиться чтобы влага конденсировалась не не стенки, а после выхода с газохода (вентканала)
в воздухе
(пар тогда виден над каналом в холодное время)
Добиться этого можно только утеплив каналы на чердаке и выше кровли. Как вы утеплите решайте с архитектором.
В старых домах проще старую кладку каналов утеплить минплитой и зашить металлопрофилем по оцинкованным металлическим направляющим.
В вашем случае по нержавейке будет течь вниз обязательно (особенно весной и осенью когда котёл работает в четветь своей мощности). Внизу газохода из нержавейки рекомендую иметь стакан для сбора конденсата с резьбой и вывести через кран слив конденсата
spec-A
22 Июля 2012
28
757
кирпич замокает от конденсата, зонтики - г...-вопрос
spec-A
22 Июля 2012
28
757
"Тогда ищите морозоустойчивый бетон"
монолитить буду сам - просто понижу В/Ц, добавлю неплохой (проверил на практике) польский или немецкий пластификатор
"Как вы утеплите решайте с архитектором"
сам себе архитектор
"Внизу газохода из нержавейки рекомендую иметь стакан для сбора конденсата с резьбой и вывести через кран слив конденсата"
конденсатоприемник сделал сразу.
spec-A
22 Июля 2012
28
757
тема закрыта.
я уже додумал - надо утеплить по трубе (как минимум для компенсации температурных деформаций)
а затем обетонировать.
обетонировать - для прочности, устойчивости, ДОЛГОВЕЧНОСТИ (из-за нее, собственно, и сыр-бор)
yury
22 Июля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
вам, кончно виднее, но обетонирование здесть скорее как физкультура, нежели конструктивное мероприятие по повышению долговечности трубы.
spec-A
22 Июля 2012
28
757
я предполагаю бетонную обойму как элемент жесткости, не более того.
чтобы пущенный умелой рукою стриж не пробил трубу
miko
23 Июля 2012
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
правильно ! а бетон от минеральной ваты оставит только хорошо если 10 мм утеплителя, может не будите велосипеды изобретать а поставите фасонный элемент например БАЛТВЕНТ или БЕЛВЕНТ или еще что.
spec-A
23 Июля 2012
28
757
уважаемый ГИП, фасонные элементы из нержавейки уже давно предусмотрены, изготовлены и частично смонтированы.
про 10 мм остаток минваты - спасибо, до заливки бетона оберну полиэтиленом.
будут еще советы/замечания - жду с нетерпением
Rinny
26 Июля 2012
97
, Attentus Novus OY,
Извините, что ввязываюсь... Может пойти по пути модельных конструкций - они уже с изоляцией, бетонировать не надо, монтировать легко, да и потом замеры (вентсистемы) делать просто... На всякий случай, чисто для примера, вешаю ссылку - кажется, в английском варианте тоже есть информация -
https://www.tinfor.ee/index.php?id=47&lang=est
. Понимаю, что дороже, и что предпочтения производителя другие... Но, думаю, что аналоги у вас тоже есть
spec-A
18 Сентября 2012
28
757
сделал.
дымоход-нержавейка, вентканалы выше перекрытия -пластиковая канализационная труба.
обложил горынским пустотелым лицевым марка М150 F125 на растворе М100+пластификатор (марку на выходе не проверял - еще срок не прошел)
spec-A
18 Сентября 2012
28
757
еще вопрос специалистам. если захочу произвести замену газового котла на твердотопливный - нержавейка прогорит. факт.
но если внутрь вставить толстостенную стальную с зазором???
yury
19 Сентября 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
прогорит, только позже. тут не нужно быть специалистом.
Dead
19 Сентября 2012
30
707
, инженер проектировщик,
это почему она должна прогореть? о_О не говорите глупостей
к примеру белвент
применение: приставные дымоходы
топливо: газ/жидкое и твёрдое топливо
рабочая температура:
400
-1000градусов (зависит от марки и толщины стали)
материал: внутренний контур: нержавеющая сталь 1.4404; 1.4301; 1.4828
наружный контур: нержавеющая сталь 1.4301; 1.4509; оцинкованная сталь
ByFlyer
02 Февраля 2016
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
доброго времени суток участникам форума!
подскажите, есть ли у кого-нибудь нормальные чертежи узлов прохода стального дымохода через деревянное перекрытие и скатную крышу жилого дома (бани)?
