/ Верхняя отметка заливки буронабивных свай
biven3000
05 Мая 2016
48
, cтаж: 13 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ТКП, где расписано о верхней отметке заливки буронабивных свай. На сколько выше проектной отметки требуется заливать сваю.
dsk_psk
07 Мая 2016
55
1 365
, инженегр,
Зачем заливать выше?
PashaStr
08 Мая 2016
22
260
при использовании подвижных смесей при постепенной заливке и вибрировании, смесь расслаивается и верхний слой бетона сваи (что-то около 200мм - для не глубоких свай) получается с большим содержанием цементного молока. Этот слой по прочности ниже, чем бетон основного ствола.
Не встречал. Сам забиваю на это. Сваи с шарнирным опиранием и марка бетона по-выше (это если для свайного поля). А так каждый случай индивидуален. В метропроектовский чертежах шпунтов встречал цифру в 200мм.
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
