/ Вертикальные швы между блоками заделали монтажной пеной.
Nauman
11 Апреля 2019
105
, конструктор, cтаж: 26 лет
Может кто проконсультирует. У метро Петровщина строят жилые дома. Ведут кладку из газосиликатных блоков, при этом нелюбимые строителями вертикальные швы между блоками заделали монтажной пеной...
Это норма? или самодеятельность строителей?
(226.41 Кб, 1280x1190 - просмотрено 88 раз.)
dsk_psk
12 Апреля 2019
55
1 365
, инженегр,
Сейчас же модно возводить коттеджи на специальной пене для кладки таких блоков.
Думаю, по долговечности пены вопрос открытый до сих пор.
Нормативами это не закреплено как я понимаю.
Dima70k
12 Апреля 2019
240
ТКП 45-1.03-314-2018
ВОЗВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Основные требования
5.4 Стены из мелких блоков
5.4.1 Кладка выполняется на цементно-песчаных растворах, клеевых растворных смесях или пастах с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов.
Необходимость заполнения вертикальных швов в кладке стен из пазогребневых блоков устанавливается проектной документацией в зависимости от условий эксплуатации зданий.
ЖаКа
12 Апреля 2019
23
423
, Инженер-проектировщик,
Это не монтажная пена, а клей. Он тоже может использоваться для кладки блоков. Быстро получается, но как по мне, так дороговато. Вот ссылка про такую технологию:
https://moydomik.net/materialy/lakokrasochnye/356-kley-pena-dlya-gazobetona-penoblokov.html
OBSLEDOVATELI
12 Апреля 2019
29
Пробывал класть на клей-пену перегородки 150мм, так вот, скажу я вам расход просто космический, там этой клей-пены в балоне, как кот наплакал, причем покупал разных производителей и за 13, и за 15, и за 18 рублей, (филалетовые, бирюзовые, серенькие цвета пены), по итогу в сравнении с обычной монтажной пеной, клей-пена получалась более плотная, но учитывая расход - цена данной кладки космическая!
п.с. Держит хорошо!
dsk_psk
12 Апреля 2019
55
1 365
, инженегр,
Интересный отзыв!
Цитата OBSLEDOVATELI:
п.с. Держит хорошо!
На сжатие или на отрыв?) Для кладки важно сжатие в первую очередь, а на него пена не работает от слова "совсем". Важное значение имеет качество блоков и подготовка их при кладке, т.е шлифовать нужно каждый ряд близко к идеалу. Конечно, это все для несущих стен актуально, для перегородок и так сойдет. Можно и на иной вид "соплей" положить-ничего не станется
ZaNdeR.asd
13 Апреля 2019
152
, конструктор,
Оригинальный ответ строителей на вызовы архитекторов с их криволинейными стенами) Видимо тяжело запроцентовать объемы по кладке, в которой светятся вертикальные швы - монтажная пена выручает, не подпиливать же углы в каждом блоке.
Но почему перемычки прямые?! Куда смотрит авторский надзор)
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
