 Строительные решения / Ветровая нагрузка на дымовую трубу
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июня 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Добрый день.
Нужно для экспертизы сделать расчет трехствольной дымовой трубы на металлическом каркасе.
Можно ли ее рассчитать как трех-угольную башню или все три ствола считать как цилиндры, а металлическую конструкцию как пространственные башни и фермы.
Труба высотой 12 метров.
У кого есть опыт прохождения экспертизы с такими трубами?
Какие расчеты требуют эксперты.
*  Дымовая труба.png (38.9 Кб, 121x279 - просмотрено 79 раз.)
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июня 2019
Репутация: 23  [+] , сообщений: 423 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день. А что за дымовые трубы? Как они взаимосвязаны с башней?
Как на картинке. Металлический каркас. К нему крепятся трубы из оцинковки.
По сути нужно рассчитать сам каркас.
Может у кого пример расчета такой трубы есть, то выложите, очень буду благодарен.
на картинке плохо видно.
Трубы самонесущие и просто крепятся к башне, чтобы оттяжки не делать? Или они опираются на трубу и передают всю нагрузку на башню?
Такого расчета нет. Каждый случай индивидуально рассматривать нужно
Трубы стоят на фундаменте. Каркас держит ветер.
Да вопрос в том, какие тут допущения в расчете? Как правильно собирать ветровые нагрузки.
Собирайте нагрузке отдельно для труб, отдельно для башни
IvanProekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
Касаемо башни, то ветровые нагрузки от труб следует передать в узлы сопряжения и проверить башню на устойчивость. Т. к. трубы фиксируются к башне хомутами с требуемым шагом обеспечивающими устойчивость ствола, то думаю, что расчёт таких дымовых труб не потребуется. Это наиболее упрощённо будет считаю)))
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2019
это если труба - готовое изделие.
и то, могут запросить от завода-изготовителя расчет. А если его нет, то придется самому рассчитывать
Согласен)
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1368, всего 40764(+24) пользователей |
