/ Ветровая нагрузка на трубы эстакады
dater
30 Апреля 2017
59
Подскажите - как правильно определить ветровую нагрузку на раму трубного перехода. Рама в виде буквы П. Вдоль рамы на траверсах располагаются трубы теплосети d=100мм. 4 шт. в один ряд. Высота рамы 8 м. от поверхности земли (отметка труб). Расстояние между стойками - 12м. Надо подобрать сечения балки и стоек и нагрузку на обрезе фундамента.
Br
03 Мая 2017
139
, cтаж: 23 лет
Схему бы, а лучше чертеж.
Kaha251184
04 Мая 2017
70
, ПКО, Инженер-проектировщик 1 кат.,
Здесь можно глянуть.
Рекомендации по определению нагрузок на отдельно стоящие опоры и эстакады под трубопроводы. dnl1855.djvu
(1601.11 Кб - загружено 47 раз.)
