/ Ветровая нагрузка - расчет аэродинамического коэффициента?
dater
21 Июля 2016
59
Подскажите пожалуйста по какой схеме считать аэродинамические коэфф. по СП 20.13330.2011?
Если взять за основу схему Д.1.9, то стеновое ограждение (высотой =h с трех сторон из профлиста, с четвертой стороны сетчатое ограждение) в данном случае идет не на всю высоту (т.е. h<h1). К примеру если h1=4м., то h=2.5 м.
kostik-b124
21 Июля 2016
27
573
, ИП,
По схеме Д.1.9 при проницаемости ограждения >30%. В Вашем случае мю=(1,5/4)х100=37,5%
dater
21 Июля 2016
59
Спасибо. Но у меня зазор между кровлей и стеновым ограждением 1.5м. по всему периметру. Как быть? Получается что навес пролетом 12м. и длиной 30м. огорожен профлистом с трех сторон и с одной стороны выполнено сетчатое ограждение.
kostik-b124
21 Июля 2016
27
573
, ИП,
Ну да, невнимательно прочитал сообщение.
В EN раcписано как считать внутреннее давление в Вашем случае:
7.2.9 Внутреннее давление
(2) Коэффициент внутреннего давления зависит от величины и расположения проемов в наружном ограждении здания. Если не менее чем для двух поверхностей здания (фасад и покрытие) общая площадь проемов для каждой из них превышает 30 % общей площади одной поверхности, то обе поверхности считаются полностью открытыми и ветровая нагрузка на рассматриваемое здание определяется на основании правил, установленных в 7.3 и 7.4 (т.е. для покрытия ветровая нагрузка считается как для отдельно стоящего навеса, для стен - как для отдельно стоящих стен).
Думаю, при расчете ветровой нагрузки по СП, также стоит поступить, считайте покрытие по схеме Д.1.10, стены - по Д.1.1.
Правда, в EN при расчете навеса с проницаемым ограждением (Ваш случай) учитывается степень проницаемости этого ограждения, в СП этого нет.
dater
21 Июля 2016
59
Спасибо еще раз за развернутый ответ. Попробую .
dater
22 Июля 2016
59
Осмелюсь еще раз спросить. Произвел расчет. Определились реакции опор. Стойки закреплены шарнирно. Какие усилия ( Fz,Fx,Fy) нужно взять для расчета болтов для крепления стоек к основанию (жб. плита h=250 мм.)? Имеется ввиду наихудший вариант (для болтов). Предполагается применения хим.анкеров HILTI, т.к. плита уже есть в наличии.
kostik-b124
22 Июля 2016
27
573
, ИП,
Определяете усилия в болтах от каждой возможной комбинации нагрузок и находите наихудший вариант. Как правило, для анкерных болтов - это сочетание постоянной и ветровой нагрузок. И не забывайте про указания п. 7.4 СП 20.13330.2011:
7.4 При проверке конструкций на устойчивость положения против опрокидывания, а также в других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить условия работы конструкций, следует произвести расчет, принимая для веса конструкции или ее части коэффициент надежности по нагрузке Yf = 0,9, если иное значение не указано в нормах проектирования этих конструкций.
Classic_AVA
22 Июля 2016
612
А зачем так глубоко вникать? Принять все на глаз и конструктивно. Ты же не понесешь это на экспертизу.
dater
22 Июля 2016
59
Значение усилий определены. Я имел ввиду их значения (какие отобрать). К примеру - стойки имеющие макс. значение Fx при мин. знчении Fz?
kostik-b124
22 Июля 2016
27
573
, ИП,
Что такое Fz, Fx и Fy? Понятно что усилия, но куда они направлены?
Зачем Вам макс. значение Fx при мин. значении Fz? У Вас нет жесткого крепления базы колонны с изгибающими моментами, которые при разных знаках догружают или разгружают расчетную группу болтов.
На какие усилия Вы рассчитываете анкерные болты? На растяжение и срез? Вот и выбирайте из всех комбинаций нагрузок комбинацию дающую макимальное продольное усилие и комбинацию с максимальной поперечной силой.
Строительные решения (в разделе 3409 тем)
