 Строительные решения / Входной контроль конструкций к фотоэлектрическим станциям в РБ.
belstad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Какие документы (сертификаты, паспорт или еще что нибудь)? должен предъявлять поставщик (фирма Евросоюза) на строительные конструкции для сбора стола для солнечных панелей поставляемые в Беларусь(сваи металлические оцинкованные, профиль монтажный алюминиевый, распорки металлические - все изготовлено в Украине Болты, гайки, кабель,солнечные панели, трансформаторные и инверторные станции произведено в Евросоюзе).
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Октября 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Кроме сертификатов и рекомендаций по монтажу, ничего добиться от них не получалось.
belstad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2016
просто меня смущает постановление №658 от 4 августа 2015
Landsknecht ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Октября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 50 ,  Belarus
Если конструкция стола для солнечных панелей подпадает под определения «сооружение», «конструктивная система» и для данной конструкции вопросы безопасности и долговечности актуальны, то:
-      в соответствии с перечнем строительных материалов и изделий,
подлежащих оценке пригодности для применения в строительстве обязательной оценке подлежат согласно п.7 «Комплекты изделий заводского изготовления из различных материалов для конструктивных систем зданий и сооружений».
-      согласно информационного сообщения размещённого на сайте РУП «Стройтехнорм» форма оценки соответствия конкретной продукции (сертификация или декларирование соответствия на основании технической оценки пригодности продукции) определяются при обращении в уполномоченный орган РУП «Стройтехнорм».
Посетите официальный сайт РУП «Стройтехнорм».
belstad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2016
Спасибо, согласно информации на сайте вроде как надо подтверждать в РБ,  напишем запрос в РУП «Стройтехнорм»
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1239, всего 40764(+24) пользователей |
