/ Выбор фракции для щебеночной подушки?
Classic_AVA
02 Ноября 2016
612
Срочный вопрос. Заказчик хочет сделать под фундаментной плитой подушку из щебня фракции 7-15 см.
Мне кажется, что нужно использовать только мелкие фракции. Не более 4 см.
Как обосновать выбор фракции для щебеночной подушки? Не могу найти в нормах.
_Valenok
28 Ноября 2016
156
2 242
... подушк из щебня, втрамбованного в грунт?
Пересыпьте щебень (любой фракции) песчаным грунтом (любой фракции) и перемешайте, но не взбалтывайте катком.
Евгений, Екатеринбург
29 Ноября 2016
22
625
, Эффективное проектирование,
Планируемая толщина подушки и давление под плитой? Возможность суффозии? Основание под подушкой? Причины по которым "Заказчик хочет"?
Естественно, чем больше толщина, тем больше фракция.
Classic_AVA
29 Ноября 2016
612
Меня интересует нормативные документы, которые это регламентируют. Исхожу то из принципа - что не запрещено, то можно.
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
