/ Выбор типа фундамента.
LExaMV
22 Ноября 2015
21
685
Решили строить дом. 12x12 м. 2 этажа. Газосиликат. Встал вопрос какой же фундамент делать.
- монолитный;
- ленточный;
- свайно- ростверговый;
- блоки ФБС.
Скажу сразу геологии пока нет (потом может и появится).
Для экономии денег пригляделся свайно-ростверговый (по ТИСЭ). Расчет не нужен, книжки Яковлева достаточно и вроде бы все классно и отзывы супер, но вот проблема - нет отрицательных отзывов (имею ввиду Беларусь). Но полазив по российским форумам, увидел много недостатков и косяков, которые всплывают через пару лет (покосившиеся стены, трещины, неравномерное поднятие ростверга). Цена ремонта огромнейшая, да и опасно это.
И вот хрен его знает, делать его не делать, кто что может посоветовать?
Жена просит теплые полы в доме. Выбор падает на монолитный. В принципе, достаточно 30 см толщины, не так уж и много, но очень дорого.
Блоки с плиточным перекрытием - тут теряюсь, нужно ли вообще?
Остается ленточный, экономия есть, но затем опять делать полы по грунту или как-то по другому.
Вообщем кто что может посоветовать, какой на Ваш взгляд тип фундамента лучшей с точки зрения надежности и экономичности.
kostik-b124
23 Ноября 2015
28
573
, ИП,
Если хотите сэкономить, сделайте геологию.
Когда нет геологии, всегда рекомендую ленточный, у него запас прочности выше чем у свайного. Делать ленточный фундамент монолитным или сборным решайте сами, при сборном варианте по верху блоков делается монолитный армированный пояс. Но, опять же, когда нет геологии лучше монолитный.
Цитата LExaMV:
Для экономии денег пригляделся свайно-ростверговый (по ТИСЭ). Расчет не нужен, книжки Яковлева достаточно ...
Как это расчет не нужен?
Знаю человека, который сечение балок для деревянного перекрытия в своем доме подбирал по каким-то таблицам из художественной литературы (тоже наверное из книжки Яковлева), а теперь жалуется что при ходьбе чувствует как пол под ним прогибается.
А тут что-то недопонял
30 см - это что, толщина бетонной подготовки? Как-то многовато. Откуда такое значение?
bull-1982
23 Ноября 2015
58
Это не недостаток технологии ТИСЭ, а результат экономии заказчика на инженерно-геологических изысканиях и расчете фундаментов.
dsk_psk
23 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Когда нет геологии советуют плиту заливать.
Андрей 9
23 Ноября 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
фбс с выборкой грунта и устройством песчаной подготовки, вытрамбовки (ниже глубины промерзания) + устройство по верху фундамента монолитного ж/б пояса ..
ukr
23 Ноября 2015
340
просто интересно а почему свайный фундамент (по правилам, когда имеем монолитный ростверк ) имеет прочность ниже чем монолитный (мелкого заложения). Свайный всегда идет для более тяжелых условий.
kostik-b124
23 Ноября 2015
28
573
, ИП,
Под тяжелыми условиями имеются в виду тяжелые геологические условия (слабые грунты)
Bambr01
23 Ноября 2015
176
Если не хотите тратиться на геологию, то хотя бы сами её проведите. Возьмите ручной или мото бур в аренду на денёк и забурите по предполагаемому периметру дома 4-8 отверстий на 1,5-2 метра. И вот когда вы примерно увидите, что у вас там, тогда можно будет говорить о типе фундаменте более конкретно.
А пока только так
ukr
23 Ноября 2015
340
по тисе нет свайного фундамента. это конструкция столбчатого фундамента. согласен что есть частично свайний. но глубина свайного буронабивного если не ошибаюсь по нормам ссср была минимальна 4 м.
kostik-b124
23 Ноября 2015
28
573
, ИП,
Запутались Вы в терминологии. Столбчатый - это отдельно стоящий фундамент под отдельные опоры (колонны). Буронабивная свая - свая изготавливающаяся на строительной площадке бетонированием пробуренной скважины, что, собственно, и представляют собой сваи по технологии ТИСЭ.
И какая разница какой длины сваи, по Вашему короче 4 м - это уже не свая?
dsk_psk
23 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Конструкторы, возможно и большинство, считают такие "сваи" как столбики, т.е. нагрузку на основание они передают лишь уширенной пятой.
А по способу устройства вроде бы и свая.
Br
23 Ноября 2015
139
, cтаж: 23 лет
ТИСЭ - под сруб, легкий каркасный дом подойдёт, под каменные стены категорически нет, потому что в большинстве случает будет неравномерная посадка, со всеми вытекающими последствиями, в плоть до полного демонтажа здания. В Белоруссии негативных отзывов может и нет но за 2015 год Вы 8 кто обращается с подобным вопросам. Причем двое спросили наверное просто так, потому что доводы их не интересовали, зомбируют Вас подрядчики что ли? Или МНИМАЯ халява глаза застилает.
LExaMV
25 Ноября 2015
21
685
Если сделать геологию на участке и выполнить расчет фундамента, на сколько можно сэкономить при его строительстве? У кого есть реальные цифры?
Bambr01
25 Ноября 2015
176
Точных цифр ни кто не скажет. Делаете геологию - у вас там сухой крупный, то делаете МЗЛФ и экономите много. Или - у вас плывун (или торф), то надо делать монолитную плиту (или сваи занять на 5 метров), что очень дорого. Экономии ноль. Зато дом будет стоять целым и невредимым. и нервы спокойные
kostik-b124
25 Ноября 2015
28
573
, ИП,
Какой-то определенной цифры быть не может.
Когда я проектирую фундамент без геологии, для расчета принимаю грунт с наихудшими характеристиками, из встречаемых за мою практику. Если геология покажет что у Вас хороший грунт, сэкономите процентов 30% материала при ленточном варианте фундамента. Чем хуже окажутся характеристики грунта по геологии - тем меньше будет экономия.
Не считаю, что 8-10 млн. за геологию такая уж неподъемная сумма.
Если соседние участки застроены, можно пройтись по соседям, поинтересоваться на счет геологии. Скажу из практики, если застройка новая, в 50% случаев найдется сосед делавший геологию.
А6
30 Ноября 2015
28
573
Геология нужна однозначно.Можно определить несущую способность грунта, таблично. Но это не желательно. Монолитная плита для слабых грунтов подходит, потому что осадку дает равномерно, но это дорого. Столбчатый фундамент тоже подходит для слабых грунтов и она и работает как висячая свая, дешевле чем плита ,но осадку дает не равномерно. Не изобретайте велосипед. Читайте нормативные документы там все давно сказано
VVN59
01 Декабря 2015
109
, Армакон, ГлавКон.,
Когда у меня нет геологии, я советую Заказчику подвешивать дом на воздушных шарах.
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
