/ Выдержит ли стена?
sym25
02 Марта 2015
Собираюсь строить дом из газосиликатных блоков 200*300*600 D400
Выдержит ли центральная стена (на которую опираются все плиты перекрытия), плиты лежат на армопоясе. Планировку второго этажа прилагаю. Не пойдут ли трещины? Стена: блок газосиликат 200*300*600 D400, толщина стены 300 (опирание плит 150).
(201.81 Кб, 999x795 - просмотрено 103 раз.)
(86.76 Кб, 874x922 - просмотрено 85 раз.)
(73.57 Кб, 870x893 - просмотрено 78 раз.)
Андрей 9
02 Марта 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
серию Б2.000-3.07 смотрели?
или - Парута В.А., Брынзин Е.В. Руководство по проектированию и возведению зданий с использованием изделий марки UDK GAZBETON
sym25
02 Марта 2015
166
2 273
я не проектировщик совсем, подскажите, выдержит ли, не пойдут ли трещины
Андрей 9
02 Марта 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
если это ваш дом и конструктора у вас нет(никто не считал несущие конструкции, фундамент, кровлю, не подбирал перемычки и ты и ды) то для начала ознакомится с указанной литературой ..
dsk_psk
02 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Я бы блоки плотностью 400 для вн. несущих стен не применял. Да и для наружных тоже не стал бы. Минимум 500
sym25
02 Марта 2015
55
1 365
считали, и не один, проблема в том, что один говорит, что надо стену из кирпича, второй, что можно и из блоков д400 толщиной 300мм с армированием каждые 4 ряда
sym25
02 Марта 2015
55
1 365
блоки уже куплены
sym25
02 Марта 2015
55
1 365
Цитата dsk_psk:
А ну если куплены-надо класть!
не издевайтесь, наружные стены будут из этих блоков. (мне кстати д400 посоветовал архитектор, т.к. они теплее)
вопрос про внутреннюю стену: кирпич или может блок Д500 400мм толщиной ?
dsk_psk
02 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Я гавноблоки за материал для несущих стен не считаю, поэтому либо кирпич 380 (отличная стена), либо 400 мм из блоков 500-600 плотностью, В2,5 (класс прочности минимум ), сверху армопояс не менее 300 мм по высоте, армированный ф10-12 мм, 6 прутков.
Как то так!
dsk_psk
02 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Куда у вас крыша опирается?
sym25
02 Марта 2015
55
1 365
понял Вас, то есть для внутренней стены пойдут блоки Д500 толщина стены 400мм
крыша вот такая
(147.49 Кб, 919x733 - просмотрено 48 раз.)
dsk_psk
02 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Что она такая какбэ понятно было. А куда нагрузку от нее передавать будете, на ту же среднюю стену?
sym25
02 Марта 2015
55
1 365
вот страпилка
(249.31 Кб, 1142x821 - просмотрено 77 раз.)
dsk_psk
02 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Круто на 10,5 м пролет такая схема. А какой размер досок архитектор подсказал для стропилок?
sym25
02 Марта 2015
55
1 365
пока ничего не считали, просто предложили такую стропилку
sym25
02 Марта 2015
55
1 365
а есть кто из Гродно? )
sym25
02 Марта 2015
55
1 365
по-делу напишите, пожалуйста...
костя112233
02 Марта 2015
203
3 268
, техник-конструктор,
у меня мелькнула мысль рационализировать, немного разгрузить стену центральную вашу, и в одной части дома переложить плиты в другом направлении, там где гараж к примеру. зная что фундаменты вам тоже никто не проектировал, можете получит трещину на стыке разнонагруженных стен.
а так-то перемычка по гаражу выходит несущая, и да, стропилка такая на 10 метров - смотрите чтобы потом стены не разъехались
а вообще единственный верный совет для всех дачников (и он уже прозвучал) - обратитесь к конструктору. сэкономите много денег.
Андрей 9
02 Марта 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
вон оно как ..
костя112233
02 Марта 2015
203
3 268
какие нынче конструктора пошли
показания не сошлись!
dsk_psk
02 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Это вы еще к докторам не обращались с "голова болит"
костя112233
02 Марта 2015
203
3 268
вообще конечно при грамотном подходе можно этот домик запроектировать и из д400 и трещин не будет (не берём в учёт косяки от фундаментов) но пока тут этого подхода не наблюдается...
sym25
02 Марта 2015
203
3 268
ну так, подскажите, что и как...
Андрей 9
02 Марта 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
да будет "это ... дом" стоять при нормальном фундаменте и при армировании стен, простенков, проёмов и устройстве обвязочного контура, согласно Б 2.00.-3.07 и выше указанному руководству UDK.., только стропилка смущает ...
достаточно для - "подскажите"? или выложить расчёты...
костя112233
02 Марта 2015
203
3 268
я к работе не привык относиться спустя рукава, за 5 минут дом не смогу проектировать, пусть и не большой.... тут просто советами и словами "надо делать вот так" не обойтись. нужны проработанные чертежи. у вас тут не наблюдается запаса по прочности в 3-5 раз, по сему тяп-ляп строить нельзя. подвёл вас немного архитектор со своими блоками Д400.
единственное куда вам сейчас надо направить усилия - на поиск местного конструктора толкового. я б вам может и дистанционно помог, но забесплатно разумеется никто работать не будет, да и не сказать чтобы я нуждался в работе, по сему дёшевы мои услуги не будут.
за подробный конструктив с консультациями для вашего домика (к примеру, вам для ориентира) я возьму не менее 600-700 у.е.
p.s. я вам и так уже подсказал немало, и по плитам и по кровле, не обижайтесь.
sym25
02 Марта 2015
203
3 268
спасибо.
Скажите, что Вы подразумеваете под нормальным фундаментом? (Планируется: лента высотой 1.8м (1м в земле, ширина 0.3м, армирование 3 ряда по 2 прута в каждом д14)). Достаточно?
Андрей 9
02 Марта 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
глупый вопрос - а грунты?
костя112233
02 Марта 2015
203
3 268
примета №1: Если нету раздела КР то геология уж точно есть!
andzay
02 Марта 2015
73
, -, вед.инженер-конструктор, ГИП,
Вообще, газосиликат уже перестает котироваться как нормальный строительный материал, все возвращается к кирпичу) Признаться у проектировщиков(конструкторов) он и так никогда не считался "несущим" материалом, хотя многие "дачники" строили наружные (в т.ч. несущие) стены преимущественно из этих блоков.
Надеюсь, sym25, Вы хоть предусматривате ж/б обвязочный пояс для опирания стропилки?
sym25
02 Марта 2015
73
участок на склоне горы, почти на самом верху
похоже на песок, местами с примесью глины
(1537.41 Кб, 1368x2432 - просмотрено 135 раз.)
sym25
02 Марта 2015
73
честно - не собирался, ведь мауэрлат будет играть роль пояса для крыши
вот еще фото
(1754.14 Кб, 1368x2432 - просмотрено 52 раз.)
Андрей 9
02 Марта 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
о нет, всё что угодно, только не это ....
а насчёт фото - надо Поташёву и Бялко позвонить ......
dsk_psk
02 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
На втором фото рыхлый грязный снег
,но это мои личные познания в геологии, прошу не ругать сильно-сильно
sym25
02 Марта 2015
55
1 365
да песок там и суглинок
proektirovschik+
02 Марта 2015
49
, cтаж: 15 лет
стена их блоков ячеистого бетона 200*300*600 D400 как вы ее запроектировали не выдержит, это видно даже сейчас, как бы вы ее не армировали и чтобы не делали.
7-ми метровые плиты да на которых еще перегородки...
sym25
02 Марта 2015
49
это вы про центральную стену? если да, то с этой стеной я решил, что будет 400мм Д500
dsk_psk
02 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Нормально. Теперь что обсудим стропилку или фундаменты?
П.С. А как выложить стену 400 мм из блоков 200х300х600?
sym25
02 Марта 2015
55
1 365
я, понимаю, что Вы здесь все конструкторы и проектировщики, так же понимаю, что время стоит денег, но ведь я не прошу Вас сделать мне готовый проект, только ли ж дать несколько ответов и немного советов, неужели и это Вам так сложно?
Только не надо писать, что все надо просчитывать с нуля, я не предлагаю здесь Вам стройку века, это для ВАС простая коробка 11* 10 коих Вы нарисовали я уверен, сотни.
sym25
02 Марта 2015
55
1 365
блоки купить д500 размера 400*200*600
dsk_psk
02 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Значит, по фундаменту. На глаз мало в землю заглубились, надо ниже гл. промерзания ,так как суглинок пучинистый грунт. Ширина 300 мм для фундамента несущей стены с 7 м плитами жидковато, уширение сделать не помешает.
Андрей 9
02 Марта 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
почитайте, пжлста, я вам скинул на почту ... у вас отпадёт часть вопросов ..
sym25
02 Марта 2015
166
2 273
ничего не получил
sym25
02 Марта 2015
166
2 273
спасибо, учту.
а по стропилке что-нить посоветуете?
dsk_psk
02 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Схема ваша "расдвигает" наружные стены, я бы поискал опоры для конькового прогона.
sym25
02 Марта 2015
55
1 365
мне не совсем понятно, почему стропила раздвигают стены?, ведь они стянуты перемычкой, они же не могут разъехаться дальше.
получил, спасибо, почитаю.
dsk_psk
02 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Чтобы не расдвигали, затяжку надо ставить по самому низу стропил. Чем выше затяжка, тем больше "расдвигает", из-за прогиба стропил и податливости "деревянных" узлов.
sym25
02 Марта 2015
55
1 365
понятно, опоры обязательно? или просчитав сечение стропил, можно обойтись без опор?
dsk_psk
02 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Необязательно. Так лучше и для стропил и для стен.
П.С. Не забываем, что у нас наружные стены из гавноблоков Д400
spec-A
02 Марта 2015
28
757
, сампосебе, специалист,
напишите класс прочности блоков?
если у Вас D400 D2.5? есть армирование фундамента и армопояс по блокам, то силовые трещины Вам не грозят (про осадочные речь не идет).
будьте готовы к трещинам от температурно-влажностных деформаций, поэтому сразу совет - внутри отделка гипсокартоном вместо штукатурки,
снаружи - вентфасад с утеплением минватой
dsk_psk
02 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Согласно СТБ 1117 для В2,5 соответствующая плотность минимум D450.
Т.е. я блок В2,5 и D400 рассматривал бы как фальсификацию документов
sym25
02 Марта 2015
55
1 365
блоки - В 1.5
andzay
02 Марта 2015
73
но мауэрлат-то тоже надо к чему-то крепить) как правило, при больших пролетах стропильные ноги стараются дополнительно опереть на стойки (Вам тут уже давали такой совет), но если нет возможности, то надо грамотно просчитывать стропильную систему (сечения стропил, усилия на опорах, в затяжках и тд)
sym25
02 Марта 2015
73
мауэрлат собирался прикручивать к закладным шпилькам (их закладывать под 2-3 блок).
Вы все настаиваете на армопоясе под стропилку. Я так понимаю, речь идет о жб поясе с армированием по всему контуру коробки, то есть повторение пояса, как под плиты перекрытия, но как тогда, обвязать весь периметр (балконная дверь) или достаточно только армированной жб ленты под маурлаты, но так вроде вообще никакого смысла от нее.
jackl
02 Марта 2015
245
, АС, cтаж: 21 лет
плохой домик, я с 2 летним стажем такого не рисовал на свою голову, перестраховывался бы с жб плитами: 400 B3.5, капиталка 380 кирпич, фундамент мин 400 и наверно с уширением, стропилку такую не рисовал с пролетом 10 м.
jackl
02 Марта 2015
245
, АС, cтаж: 21 лет
интересно, пройдет ли газосиликат твой на смятие под перемыкой несущей гаража и возле эркера.и еще проем 1.8 в капиталке и две плиты наверх?
arei
02 Марта 2015
245
Совершенно верно,достаточно ленты под мауэрлат, и внутрь шпильки для мауэрлата.Спать будете гораздо спокойней.А кто в эфире набивает цену за советы, посылайте.
20129999
02 Марта 2015
125
пускай хто считал несущую способность стен даст вам расчет. там одна формула (нужно только подставить коеф. и прчност. характеристики материала, высоту стены) а мы ее проверим. вы даете параметр плотности Д400 но он не есть характеристикой прочности. ваши блоки могут иметь прочность М5-М30. если ваш конструктор не учитывал прочность блоков то....ничего нихто не считал. вы разберитесь- увас один пролет больше 6м. если у вас пенобетон кустарного производства то заранее говорю от плит откажитесь м.
sym25
03 Марта 2015
125
блоки производства Гродненского КСМ. Наклейка с поддона 199х300х615 400-1,5 Сорт 1 блоки для кладки на клей
был я вчера у ИП (и лицензия есть), кот. делает проекты домов за деньги (кстати цена строительного проекта 2.5$ за м2). Так вот, показал я ему свои чертежи и вот, что он ответил:
1. Армопояс под плиты (центральная стена) не нужен, достаточно под последний ряд из кирпича проложить сетку. (я сам обалдел)
2. Армопояс под мауэрлат - трата денег, просто шпильки в блок.
3. Блок 30 Д400 - хороший блок, т.к. теплее, нагрузку выдержит без проблем.
4. Крышу сказал, что по-любому надо подпирать.
И вот теперь возникает простой вопрос??? ТАК КОМУ ЖЕ ВЕРИТЬ?
Этот архитектор готов сделать официальный строительный проект, кот. имеет юридическую силу, ну и т.д., причем даже оказывает услуги по его утверждению в архитектуре городской.
Андрей 9
03 Марта 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
хотел бы я посмотреть на его "лицензию" .... на образование - ну,наверное ...
чё та даже я сцыканул ..
костя112233
03 Марта 2015
203
3 268
ну давайте меряться пи***ками
а что такое
у вас же там вроде везде блоки?
или уже кирпич появился? один ряд кирпича конечно сильно изменит ситуацию, ага.
а потом просто ловим свою крышу у соседа в огороде
конечно хороший - он же теплее, уже ж куплен к тому же
оставьте архитектору - планировки. строительную часть - конструкторам.
я даже не исключаю, что когда он сделает вам строительный проект, там по несущим стенам ВНЕЗАПНО появится кирпич.....
🚇Про Минский метрополитен!
