/ Винтовая арматура из высокопрочной стали для ремонта зданий.
(Прочитано 579 раз)
Админ
25 Апреля 2017
492
15 275
Винтовая арматура из высокопрочной стали являясь частью системы Stati-CAL предназначена для ремонта всех видов зданий - усиление и укрепление стен, арок, перекрытий, фундаментов и т.д. Данная технология известна еще с довоенных времен, когда похожие арматуры использовались при построении железобетонных укреплений.
Варианты применения винтовой арматуры системы Stati-CAL:
1) Усиление стен, 2) Усиление арок и арочных соединений, 3) Починка кирпичной и каменной кладки в стенах из разных материалов, 4) Укрепление внутренних перекрытий, 5) Ремонт треснувших перемычек и проёмов, 6) Укрепление участков из разнородных материалов, 7) Укрепление кирпичных арок и соединений, 8 ) Распределение нагрузки при некачественно спроектированных и выполненных работах. В частности неверно спроектированной кровли, 9) Усиление проёмов при их прорезании в панельном строительстве. Ремонт и усиление облицовочной кирпичной кладки многослойных наружных стен зданий
Винтовая арматура системы Stati-CAL, изготовленная методом холодной прокатки стержня из нержавеющей стали круглого поперечного сечения. В ходе данного процесса на первом этапе происходит формирование центрального сердечника и прилегающих «крыльев», на втором этапе формируется винтовая линия. Поверхность раскатанных «крыльев» становится чрезвычайно твердой, при этом сердечник остаётся относительно эластичным. Последующая скрутка придает «крыльям» предварительное напряжение, а сердечник, благодаря отличающейся структуре, данному воздействию не подвергается, благодаря чему прочность при растяжении увеличивается более чем в два раза. Стандартно винтовая арматура системы Stati-CAL производятся из нержавеющей стали марки 304 (соответствует чешскому стандарту качества 17240) или марки 316 (соответствует чешскому стандарту качества 17346) номинальным диаметром 4,5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм и длиной от 1 до 10 метров.
Для ремонта элементов здания винтовая арматура запрессовываются при помощи специальной заливочной мастики Stati-CAL R 30N, создавая при этом превосходное сцепление с окружающей кладкой. Используются при строительно-ремонтных работах, главным образом, в целях создания дополнительного сцепления каменной кладки, для избавления стен от трещин, укрепления сводов и т.д. При сращивании трещин арматура заводится в штробу длиной не менее 50 см. Монтаж винтовой арматуры проводится либо через просверленную скважину диаметром 12-16 мм, либо в штробу шириной 10 мм. Вначале в подготовленное отверстие с помощью ручного пистолета с наконечником вводится мастика, затем с помощью аппликатора или вручную ввинчивается спиральный анкер. Упругий и эластичный материал армирования и заливочной мастики создают эффект пружины и, тем самым, допускается определенная степень движения соединённых краёв трещин, что обеспечивает долговечность стены. Для создания сцепления анкера и кладки можно также использовать двухкомпонентный химический раствор Resistat SC400.
Для ознакомления с техническими характеристиками арматуры предлагаем скачать протокол испытания:
Видео: Укрепление стены винтовой арматурой системы Stati-CAL:
Преимущества системы Stati-CAL:
- Быстрый и скрытый монтаж без остановки эксплуатации здания;
- Сверхпрочная нержавеющая сталь;
- Преднапряженная конструкция;
- Естественное поведение конструкций.
По вопросам применения данной технологии в РБ обращайтесь в ООО «Геополимер»:
Контактные телефоны:
+375 17 336 51 00 (гор.)
+375 29 613 07 01 (VEL)
+375 33 391 50 43 (MTC)
+375 25 928 12 65 (LIFE)
www.statical.eu
TDM
05 Июня 2017
19
390
, проектировщик,
www.statical.eu
напишите, пожалуйста, контакты для связи в РФ.
на сайте не получается пройти регистрацию, чтобы получить доступ к тех.документации
artemul9
06 Июня 2017
Цитата TDM:
www.statical.eu
Добрый день, с тех. документацией Вы можете ознакомиться по следующей ссылке:
https://statical.by/dokumentatsiya/
, также на этом сайте есть и контактные данные.
TDM
06 Июня 2017
19
390
, проектировщик,
по данной ссылке, как и по предыдущей, просто увеличивается рисунок.
выше есть примечание:
Можете ознакомиться с примерами конструктивных узлов при применении системы STATI-CAL.
Для того, чтобы скачать эти узлы в формате .PDF или .DWG необходимо зарегестрироваться на сайте материнской компании:
https://www.statical.eu/cs/dokumentace/
и все...
artemul9
06 Июня 2017
Цитата TDM:
и все...
Я Вас понял, свяжитесь со мной по почте:
a.kovalevich@uretekbelarus.com
- вышлю на электронную почту.
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
