/ Вырос гриб в деревянном доме
Anastasia_L
24 Июня 2017
Здравствуйте, в продолжении темы
https://proekt.by/stroitelnie_resheniya/naklonyaetsya_dom_podskazhite_optimalnoe_reshenie-t52777.999999.html-
там фото дома.
https://joxi.ru/J2beDXSXbxBJm6
https://joxi.ru/V2VndvfxREMZ2v
. Ситуация такова, что начал расти гриб. сняли часть пола и обои со штукатуркой до дранки и часть стены просто вывалилась - там где дырка под столом. сейчас гриб начал на другой стене расти, перепробовали много химии, но все равно появляется.
Как можно избавиться от гриба?
подскажите, если перекладывать нижние бревна, но там нету фундамента под домом...
jajoba
14 Августа 2017
31
209
, ведущий инженер-технолог, cтаж: 22 лет
уточню: гриб вырос на внутренней перегородке?
Дело в том, что грибы растут при определённых условиях: если в помещении сыро, тепло и нет движения воздуха.
- у вас имеется/появился источник повышенной влажности?
- хорошо ли проветривается данный угол?
Химия бесполезна до тех пор, пока остаётся причина. Сначала необходимо
устранить первопричину
(сырость, тепло, отсутствие проветривания) для того, чтобы остановить процесс развития новых образований, и только затем, при необходимости, применять химию для удаления уже имеющихся.
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
