 Строительные решения / высота дверного проема
olga-boo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2019
добрый день. помогите разобраться. какая минимальная должна быть ВЫСОТА дверного проема входной двери и межкомнатных дверей. делаем перепланировку, прошли экспертное сопровождение. где делали проем в несущей стене высотой 2100. экспертиза указала сделать шумоизоляцию пол поднимается на 132 -142 мм. в итоге проем остается 1978-1968 мм. соответственно дверь по высоте только 1900 мм. и входная тоже.  дом старый 1974 года . высота проема дверей сейчас 2050 мм. проект сделали,экспертиза  -и что делать?  может подскажите решение. спасибо.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Апреля 2019
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
если дверной блок устанавливается на путях эвакуации (вы пишете про входную дверь), то высота проема в свету согласно п.6.3.12 ТКП 45-2.02-315 не менее 1,95м (от порога до коробки, а не сам строительный проем под дверной блок).
еще см. здесь - https://proekt.by/arhitektura_i_dizaiyn-b26.0/shirina_dveri_v_svetu_vzamen-t56276.0.html
спасибо большое.
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1404, всего 40764(+24) пользователей |
