Вакансии на Proekt.by:
ОВиК, ВК, ЭС, ООС, ИТМ ГО, СМ:
❗ Вакансии в штат и для АТТЕСТАЦИИ
Все разделы:
Вакансии ООО «АРХИТЕХ»
ВК,КР:
Вакансии для АТТЕСТАЦИИ и в ШТАТ
Все разделы:
🔥Вакансии УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ»
КР,ТМ,ВК,ТС,ООС:
Вакансии ООО «НОВИТЕРБЕЛ»
ОВ, ГИП:
🔥 Вакансии частного предприятия «ВентПроект»
Все разделы:
Вакансии ООО «ИМО»
ЭОМ,ОВ:
Вакансии ОДО «Комбилдинг»
КР:
Вакансии технадзора и руководителя проекта ООО "АЭДИ"
/ Высота подпорной стены
strokanna
27 Июня 2016
Согласно примечания в изменение № 5/ОР ТКП 45-3.01-117-2008 (02250) «Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки»
Высота подпорной стены измеряется от нижней отметки подпорной стены.
В районном отделе архитектуры и строительства исполкома утверждают, что нижняя отметка подпорной стены - это точка
на фото. Я утверждаю, что это точка
. Но никто из нас не может подтвердить свою правоту. Помогите, пожалуйста!!!
(52.65 Кб, 640x480 - просмотрено 164 раз.)
костя112233
27 Июня 2016
203
3 267
, техник-конструктор,
237 ткп
пункт 8.1.2
склоняюсь что от т.1. до т.3
Classic_AVA
27 Июня 2016
612
Я тоже думаю что 3. А с чего ты решил что 2?
"нижняя отметка подпорной стены" - просто не следует фантазировать, а внимательно читать что написано.
костя112233
27 Июня 2016
203
3 267
подпорная стена (в вашем случая массивная) имеет подземную часть и надземную (при это оставаясь одним неделимым элементом), соответственно нижняя отметка подпорной стены это точка 3.
Classic_AVA
27 Июня 2016
612
А точка 2 - это отметка земли, а не подпорной стены.
Petrovi4_1983
27 Июня 2016
15
270
ТКП 45-3.01-117-2008* п.6.2.12 абзац 4 "Если проектной документацией на территорию усадебной застройки не предусмотрено выполнение
вертикальной планировки земельного участка, выделенного для строительства и обслуживания жилого
дома, устройство подпорной стены по границе такого участка допускается высотой не более
0,8 м
ТКП 45-5.01-237-2011 п. 8.1.6 Минимальную глубину заложения подпорной стены (массивной и уголкового типа) в не-скальных грунтах рекомендуется принимать не менее
0,6 м
Итого имеем максимально возможное расстояние от т.1 до т.2 - 0,2м.
В свете вышеизложенного думаю, что в ТКП 45-3.01-117-2008* под высотой подпорной стены подразумевается все же расстояние от т.1 до т.2.
рудик77
27 Июня 2016
68
314
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
из п. 6.2.12 ТКП-117...По подпорной стене высотой более 0,45 м требуется устройство ограждения.
при глубине заложения подошвы пс 0,5 м точки 1 и 2 совпадут
в ТКП-117 это разница отметок уровня земли
Bambr01
27 Июня 2016
176
Согласен с
Petrovi4_1983
и
рудик77
. Но в конкретно взятом случае это всего лишь наши размышления. Единственно правильный вариант - написать в МАиС письмо с просьбой разъяснения примечания к этому пункту изложив написанные в этой ветке форума доводы
strokanna
28 Июня 2016
176
Выложу Вам обращение в МАиС с нашей ситуацией может вы что*нибудь еще посоветуете.
Нами на участке был подсыпан грунт высотой 45 см. Можно ли, не трогая имеющийся забор с соседями (сетка-рабица), рядом с ним установить подпорную стенку следующей высоты и конструкции (фото 1). Объясните,по жалуйста, как определяется высота подпорной стенки, учитывается ли при этом глубина её фундамента. Если необходимо отступить от границы участка, то сколько? Согласно ТКП на подпорную стенку высотой от 45см требуется устройство ограждения, относиться ли это к нашему случаю?
И ответ МАиС
Документ_ISP_1276148_X (1).PDF
(218.22 Кб - загружено 62 раз.)
(58.21 Кб, 640x480 - просмотрено 125 раз.)
Petrovi4_1983
28 Июня 2016
15
270
)) ну чет вы и впрямь лишка хватили с этим в МАиС идти, а что с местными никак нельзя спокойно без нервов и эмоций порешать? (вопрос яйца выеденного не стоит) у Вас высота подсыпки 45см значит и подпорную стену делать не обязательно, обзавите это просто ограждением территории и закройте этот вопрос, я просто пока суть спора между вами не понимаю
strokanna
28 Июня 2016
15
270
Спор у нас не с местными, а с соседями. 2,5 года назад, когда мы подсыпали грунт и залили фундамент (т.е. подпорную стену) и на него поставили сетку, соседи написали жалобу, что грунтовые воды не циркулируют через фундамент и у них на участке стало влажно. Тогда еще до изменения №4 в ТКП 117, нам вынесли предписание демонтировать фундамент, что мы и сделали. Но перепад грунта остался и мы сделали уклон 0,45м на 2,5м, положили лоток из трубы на границе участка, временно вывели в него одну водосточную трубу. При сильном дожде часть воды попадает к соседям на участок. И они опять написали жалобу, что мы топим их дом, до 1 августа нам вынесли предписание устранить данное нарушение. С местными органами в нормальных отношениях, но они боятся соседей, т.к. я прошу разрешить и согласовать мои действия, а они - что соседи будут опять жаловаться.
Petrovi4_1983
28 Июня 2016
15
270
Подождите, так вы вывели ливневку им на участок и удивляетесь почему на вас жалуются? какие Ваши действия должна согласовать архитектура? (устройство подпорной стены или устройство ливневой канализации на участок соседей?), что Вам предписали устранить?
strokanna
28 Июня 2016
15
270
По предписанию написано, что частично наша вода попадает на участок соседей и нам требуется
. Что конкретно нам сделать нужно, не сказано. Если даже не будет ливневки, по уклону , со слов соседей, все равно будет течь вода. Поэтому мы хотим сделать подпорную стену и выровнять уклон (он нам тоже не нужен) и сделать, чтобы ни наша вода, ни их (а есть места, подсыпка сделана не на всем участке) не текла. Изначально, соседей не устраивает то, что мы подсыпали грунт, раньше наш участок был ниже, и вся вода с их участка шла к нам, а теперь остается у них.
Андрей 9
28 Июня 2016
166
2 245
, инж. конструктор,
вода не ваша, а из общей тучки ... пусть местная власть напишет, что конкретно за нарушение - документ, пункт ..., и как конкретно его устранить, а умных соседей, которым мешает где-то, что-то циркулировать послал бы подальше ..
Petrovi4_1983
28 Июня 2016
15
270
Ну так договоритесь с соседями о том что бы выполнить этот
забор
и всё инцидент исчерпан, но тогда мне не понятно
...соседи написали жалобу, что грунтовые воды не циркулируют через фундамент и у них на участке стало влажно...
, (т.е. сначала уберите, а теперь давайте делать?), ладно давайте я вам сэкономлю N-ую сумму
: берёте и вместо вашего бетона (слева от рябицы) вдавливаете шпунт из плоских асбестоцементных листов (и подпорной нету и все счастливы, наверное)
рудик77
28 Июня 2016
68
314
я чего-то не понимаю, было ограждение с подпорной - разобрали, и опять хотите разобрать
strokanna
28 Июня 2016
68
314
Если бы мы знали, что через год внесут изменения в ТКП, мы бы не сносили.
А сейчас, чтобы не сносить новую, хотим согласовать и получить разрешение.
Но элементарно, как определяется высота подпорной стены?
Если говорить, что подпорная стена 1м высотой, никто же при этом не подразумевает, что половина этой стены находиться в земле в качестве подушки и основания.
рудик77
28 Июня 2016
68
314
Это кто ТКП-117 писал не думал, а Вам наверное стоит еще одно электронное обращение в МАиС написать с вопросом а как все таки определяется высота подпорной стены?
Classic_AVA
28 Июня 2016
612
Думаю проблема в неточности формулировок есть.
Должны быть такие понятия как:
высота подпорной стены - это высота конструкции.
И высота перепада грунта - разность отметок грунта с разных сторон стены.
Глубина заглубления опорной стены.
GTATYANA
08 Июня 2023
, Руководитель обучающих курсов "дизайн интерьера",
не согласна с рассуждениями по точкам. А высота промерзания грунта? Подошва фундамента заглубляется до 1м,20 см. Так что, от подошвы плюс 80, до земли еще 40 см. Господа, верх ПС под землёй получается, на отрицательной,ага....
Внимание! В соответствии с пунктом 10 статьи 33 СтройКодекса РБ все обладатели аттестатов соответствия обязаны с 1 по 31 декабря 2024 года предоставить в уполномоченную организацию по проведению аттестации информацию о подтверждении соответствия квалификационным требованиям по состоянию на 1 декабря 2024 года.
Строительные решения (в разделе 3457 тем):
Пересмотр СН "Воздействия на конструкции".
Стройтехнорм приглашает к Пересмотру СН "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий".
Так ржавеет или нет арматура в бетоне?!
У одного блогера технадзора подсмотрел, как на стройках арматуру поливают оцинковкой перед забиванием в блоки для перевязки. А вот мой практический опыт показал...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
Досконально разобраться в необходимости утепления стен в ИЖД меня побудило строительство своего дома и многолетние наблюдения за деградацией утепленных штукатурных фасадов, уже построенных зданий.
Я не конструктор, но на практике у меня уже дважды сработала технология, которая возможно кому-то пригодится в быту. Также, интересно ваше мнение по теме.
Чтобы фасады не трещали, обязательно читаем эту статью!
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах...
