/ Витраж из ПВХ профиля.
lv3003
16 Декабря 2009
29
Возможна ли замена существующего деревяного витража размером 4,8мх12м(h) (здание школы, сплошной витраж высотой 4 этажа), на витраж из ПВХ профиля с заполнением из двукамерного стеклопакета.
skrobot_bud@tut.by
22 Декабря 2009
150
, ИП, архитектор,
А вообще почему ПВХ? Помоему так профиль ПВХ только в окнах нормально использовать. а как витраж да еще такой здоровый... сомневаюсь
Hallgrim
23 Декабря 2009
150
Добрый день! Такие большие витражи делают из аллюминиевого профиля, при чем фассадного.
Максимальная длина хлыста (стойки)- 4м. Смотря какова высота потолков в школе (расстояние от перекрытия до перекрытия). Стойка крепится внизу и в торец перекрытия, далее с того же торца перекрытия и к торцу вышестоящего перекрытия крепится следующая стойка. Расстояния между стойками по горизонтали расчитывается, исходя из климатических условий и ветровых нагрузок. Затем монтируются поперечины и ставятся стеклопакеты.
В зависимости от климатических условий, делается расчет максимальных размеров стеклопакетов, выбирается тип фасадного профиля по каталогу производителя и вообще делается ПРОЕКТ.
Где-то на просторах данного форума лежит подробная книга по расчетам конструкций из ПВХ и Аl профилей. Воспользуйтесь поиском.
Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
