 Строительные решения / вкладыш в сантехническую плиту
dat_reg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Здравствуйте. Нужна серия 1.020-1/83 вып. 4-1Б. В ней разработаны вкладыши в сборную сантехплиту для опирания кирпичных перегородок. Спасибо
*  Вкладыш.JPG (74.63 Кб, 1309x402 - просмотрено 20 раз.)
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Июня 2017
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
может быть я ошибаюсь, но ....
открываем серию 1.090.1-1/88 выпуск 5.1 читаем общую часть - при расчёте ребристых плит перекрытий дополнительно учтён вес засыпки корыта плиты керамзитовым гравием (по ходу то, что у вас нарисовано)......
а вот дальше - открытые торцы плит должны быть заделаны бетоном или бетонными вкладышами того же класса бетона, что и плита  .....
дайте заделку бетоном, да и все дела  .....
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1573, всего 40764(+24) пользователей |
