 Строительные решения / Влага на стене внутри дома.
skrit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Человек, интересуется, каким образом можно исправить такой косяк:
У него дом из газосиликатных блоков, блок на ребро, около двадцати см, с его слов, затем идет воздушная прослойка, но она забита, какими-то опилками, затем кладка из силикатного кирпича. Говорит, что во время дождя стена аж мокрая, а также в холода промерзает.
Интересно услышать возможные варианты решения проблемы.
proff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Инженер-конструктор, Belarus
Добрый день!
Если просчитать данную конструкцию на паропроницаемость, то получится неблагоприятная картина. Влага будет скапливаться в толще стены, а опилки будут аккумулировать ее. Просыхать она не будет.
На мой взгляд самый простой вариант - демонтировать слой силикатного кирпича и зазор с опилками, далее сделать утепление из Каменной ваты толщиной около 150 мм под сайдинг с устройством вентзазора. Такой вариант позволит избежать образования конденсата в толще стены и проблема должна решиться.
Как вариант, можно сделать и штукатурный фасад, но желательно использовать Каменную вату, соответствующую требованиям таблицы 1 ТКП 45-3.02-113. Но штукатурный фасад выйдет дороже, чем под сайдинг.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Августа 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Косяк исправить трудно. Товарищ proff говорит дело, но возможно человек придет в ужас от необходимости разбирать всю стену. Если вариант разобрать кладку слишком дорогой и денег совсем мало, то может быть имеет смысл сделать в нижней и верхней части отверстия, все опилки выгрести через них, просушить внутреннюю часть и засыпать крошкой из пенополистирола. Дешевле ничего в голову не приходит.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Августа 2017
Косяк исправляется доутеплением по всем нормам.
Так как стена уже переувлажнена-ее нужно просушить.
П.С. дом, наверняка, покупали. Себе такие не строят
shula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  cтаж: 20 лет Belarus
2proff: мне кажется, что если стена замокает, минвата тут не подойдет, т.к. боится воды. Надо утеплять пенополистиролом или чем-то подобным.
2skrit: на чем стоит стена и каким образом происходит замокание (грунтовые воды подымаются по капиллярам, конденсация пара, замокание вследствие косого дождя, затекание)? Причина предопределяет то, что придется делать
если стена стоит на пустотной плите, то, бывает такой косяк: пустоты в части, где плита примыкает к стене надо где-то на 300 мм. забивать цементом, иначе получается мостик холода. Реально видел такое в одном частном доме (у стены зимой панель холодная, дальше от стены - нормально).
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Августа 2017
ага, новый вид утеплителя-цемент
2dsk: описка вышла. действительно, не цементом забивать, а утеплить. И еще между плитой и наружной стеной утеплитель проложить
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1555, всего 40764(+24) пользователей |
