 Строительные решения / Влияние воды на глубине 1-3м на монолитное здание?
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Августа 2025
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 075 ,  Belarus
По геологии есть вода на глубине 1-3м, делаем монолитное здание. Конструктору эта вода безразлична и особо не влияет. ПОСовец , НВК и ГП тоже без разницы. Вопрос, ладно можно сделать гидроизоляцию, дренажный насос в подвале на случай подтопления, а не потребуется постоянное водопонижение для того чтобы конструкции не разрушались?
1.3.3 Гидрогеологические условия
В пределах участка изысканий вскрыто 3 типа подземных вод.
Подземные воды типа "верховодка" вскрыты большинством скважин на глубине от
1,6м до 2,1м, что соответствует абсолютным отметкам от 164,80м до 164,90м.
Грунтовые воды вскрыты практически повсеместно на глубине 1,8 м – 3,0м в песках
пылеватых.
Спорадические воды вскрыты повсеместно в суглинках и суглинках моренных на глу-
бине 2,4м – 5,8 м.
Так же, следует иметь ввиду возможность подъема уровня подземных вод во влаго-
обильные периоды года на 1,0 м.
По данным химического анализа воды (прил. 2.3) неагрессивны к арматуре железобе-
тонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании, а также
неагрессивны к бетонам марок W4, W6, W8 и W12 по водонепроницаемости. Класс среды по
условиям эксплуатации и воздействии жидкой неорганической среды на металлические кон-
струкции – среднеагрессивный.
По результатам химического анализа водной вытяжки (прил. 2.4) по содержанию
сульфатов для бетона на портландцементе по ГОСТ 31108-2020:
грунты ИГЭ-1 неагрессивны к бетону марок W4, W6, W8, W12.
По содержанию хлоридов для арматуры железобетонных конструкций на портландце-
менте и шлакопортландцементе по ГОСТ 31108-2020 все грунты неагрессивны.
Неблагоприятные для строительства геологические процессы и явления не выявлены.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Августа 2025
Репутация: 171  [+] , сообщений: 2 299 ,  инж. конструктор, Belarus
похоже это вода никому не на что не влияет, так что не парьтесь (экспертиза поправит, если она есть) - как провожают пароходы, совсем не так как поезда ......
🤖3 книги ИИ промптов для проектирования.
Ценность книг не только в промптах, но и самих идеях, как конкретно можно использовать ИИ в проектировании.
 Строительные решения (в разделе 3564 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 596, всего 41445(+11) пользователей |
