 Строительные решения / вопрос по фундаменту
 alexey0005   29 Июля 2009
Здравствуйте, у меня пока небольшой опыт в проектировании поэтому решил посоветоваться. Объект в Нижегородской области 3х этажный жилой дом из легких блоков, грунт- песок, на глубине 1м - грунтовые воды. Толщина стены 380 мм, внутренних несущих- 250. Какой примерно необходим фундамент? Обдумаем любые предположения
Gefuhllos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 27 ,  Russian Federation
Фундамент: монолитная лента..сборные ж/б блоки..(толщиной 400мм)...
применяем малозаглубленный (если подвала нет)...
если песок мелкий или пылеватый, то предусмотреть защиту от деформаций морозного пучения...
felix61 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 124 ,  ОАО "Витебскпроектреставрация", Директор, Belarus
странный вопрос, явно не проектировщика. Во-первых, исходя из грунтовых условий определиться с типом ф-та (лента, плита, свая...). Во-вторых просчитать в зависимости от нагрузки и опять-таки грунтовых условий.
 alexey0005   30 Июля 2009
Спасибо за ответы. Остановился на малозаглубленном фундаменте, но необходимо спроектировать тех. подполье для коммуникаций.
как защитить от деформаций?
 volgin   30 Июля 2009
Обдумыванием (не дай бог еще и коллективным), не обладая определенными знаниями, т.е. делать выбор из массы предложений - такие вопросы не решаются.
Должен быть один человек (специалист, у которого подобных вопросов не возникает). Как он скажет - так и нужно делать.
 volgin   30 Июля 2009
Деформация - это не радиация. От неё не защищаются.
 volgin   30 Июля 2009
И вообще - то, что пытается сделать "alexey0005" - БЕЗОБРАЗИЕ.
3-х этажный жилой (ж и л о й) дом - это не объект для тренировки делитантов. Попытки сэкономить на проектировщиках (а мы, к сожалению, стоим не очень дорого) могут встать  боком.
Начните проектировать, например, с погребов - им падать некуда.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Июля 2009
3-х этажный жилой (ж и л о й) дом - это не объект для тренировки делитантов. ...
Подозреваю, что это проектируется коттедж, а он если и упадет, накроет какого местного олигарха
 volgin   30 Июля 2009
Их тоже жалко, там могут быть и дети.
Будут потом говорить, что Мы "проектировать не умеем".
Gefuhllos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2009
Если грунт пучинистый, то необходимо под основанием фундамента устроить подушку из промытого песка или щебня.
Обратная засыпка из непучинистого грунта.
Устройство дренажа.
Защита путем утепления грунтов.
 alexey0005   31 Июля 2009
точную геологию не прислали и строить пока не собираются(передумали)
но все равно спасибо.
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 393, всего 40815(+8) пользователей |
