 Строительные решения / Вопрос по ЛИРА-САПР  (Прочитано 100 раз)
elijah25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Инженер-конструктор, Belarus
Подскажите пожалуйста - зашел в тупик в расчете. В модели грунта осадки свайного фундамента составили 150мм. А в расчетной модели здания - перемещение по оси Z составили 280мм. В чем может быть проблема. Логически поразмыслив таких расхождений быть не должно(
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Сентября 2014
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
максимум для свай 40 мм
в расчете в ЛИРЕ вы используете коэф. постели , в лира грунт (или как она там называется) вы считаете фундамент по Кулону Мору и определяете эти самые коэффициенты исходя из характеристики грунта , нагрузок на грунт и соответственно толщины сжимаемой толщи, сделайте этот расчет с определением коэф. постели раз 10, таким образом вы выровняете коэф. постели и осадки в двух модулях расчета.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  14 Сентября 2014
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
поправьте но в РБ максимум для свай 20 мм.
да уже после 2-3 итераций вы получите довольно схожие значения.
другой вопрос что не напортачили ли вы с условиями (верно ли заданы характеристики грунта?) и сравниваете ли вы одни и те же точки по перемещениям? вам лира выдаёт абсолютные перемещения, а не относительные.
elijah25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2014
Расчет коэф. постели делал раз 5. после 3-го уже не менялись значения. По точкам сравнивал в местах максимальных показаний - в грунте и лире они совпадали. Характеристики грунтов - по данным геологического отчета
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Сентября 2014
где у вас расхождения? в двух разных программах или в чём?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1373, всего 40764(+7) пользователей |
