/ Вопрос по огнестойким проходкам сквозь стены.
Leonid_Project
03 Октября 2018
59
, Инженер,
Товарищи, нужен совет!
Строим небольшое торговое помещение и озадачились противопожарной защитой. С кабелем разобрались - кабель должен быть безгалогенных марок, то есть FRHF. Возник вопрос по огнестойким проходкам сквозь стены, а тут чего только нет - и огнестойкие подушки, и плиты, пеноблоки, пены...что лучше выбрать? что удобнее в монтаже? если еще посоветуете производителя и какие то доп материалы на эту тему, буду очень благодарен!
Shenon
02 Декабря 2018
11
43
В республике Беларусь если преграда противопожарная, то в соответствии с п. 7.1.2, табл. 3, 4 ТКП 45-2.02-315-2018 необходимо при ее пересечении электрическими проводниками предусматривать противопожарные кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой преграды, при этом в соответствии с примечанием 3 к указанному пункту 3 без применения противопожарных кабельных проходок допускается пересечение противопожарных преград электрическими сетями не более чем из двух одиночных кабелей в каждой точке пересечения.
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
