 Строительные решения / Вопрос по определению ветровой нагрузки по EN 1991-1-4
Al_Safr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Kazakhstan
Доброго времени суток! С нового года в Казахстане отменили советские СНиП и перешли на еврокоды. Пытаюсь разобраться с определением ветровой нагрузки. Пока структура самого EN и понимание определения нагрузок дается трудно. Появляющиеся вопросы хотел бы обсудить здесь, если тема будет принята)
Изначально хотел бы развеять свои сомнения по определению kr, коэффициента  местности,  зависящий  от  параметра  шероховатости  z0 при определении,  cr(z) п.4.3.2
Правильно ли я понимаю что параметр шероховатости, z0, находящаяся в формуле 4.5. kr=0.19*(z0/z0II)^0.07, определяется по т.4.1. в зависимости от типа местности в котором будет вестись строительство данного объекта?
yaugenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2020
Репутация: 16  [+] , сообщений: 123 ,  Belarus
Правильно.
Al_Safr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2020
Цитата yaugenko:
Правильно.
Al_Safr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2020
Здравствуйте! В продолжение темы по определению ветровой нагрузки на здание. В разделе 7.2.2. EN 1991-4 даны указания по разбиению высоты фасада на участки согласно отношению высоты здания к его ширине для определения ветрового давления по участкам на наветренный фасад. Для других сторон фасада в самом EN указаний нет. Есть только ссылка на то что указания по определению ветрового давления на другие стороны здания смотреть в нац пособи. В нашем, казахстанском, пособии данных указаний нет. Непонятно как в таком случае поступать, разбивать высоту подветренного фасада на такие же участки что и наветренный фасад, либо же брать общую высоту фасада, без разбиения. Подскажите, пожалуйста.
yaugenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2020
В примечании написано, что правило распределения по высоте на подветренные и боковые стороны может быть указано в нац. приложении. Если этого нет, то  в качестве z рекомендуется принимать высоту здания. То есть без разбиения.
Спасибо за ответ.
Скажите пожалуйста в вашей практике ветровая нагрузка определенная по EN получается много больше чем по СНиП?
Выполнил расчеты определения нормативного давления на стены прямоугольного здания через нахождение базовой скорости ветра, средней скорости ветра, турбулентности, пикового значения скоростного напора и среднего скоростного напора.
Значение нормативного давления по EN получается в 3 раза больше нормативного давления по СНиП. 1.07кПа против 0,38 кПа. Понимаю что в значении EN сразу включена пульсация, но выглядит все равно люто. Если не сложно проверьте, пожалуйста, правильность хода расчета.
*  Mathcad - Ветровая нагрузка по EN.pdf (416.7 Кб - загружено 48 раз.)
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Февраля 2020
для РБ все совпало с моим расчетом, кроме Cpe. у меня наветренная сторона +0,7, подветренная - минус 0,5
Рассчитано все верно.
Некорректно сравнивать нормативное по СНиП (очень выравненное) с пиковым по EN (отражающим максимальные значения в некотором интервале).
Можете сравнить рассчитанное по формуле (7) СНиП с базовым по 4.10 EN для вашей скорости ветра - 35 м/с.
Al_Safr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2020
Цитата dsk_psk:
Цитата yaugenko:
Спасибо за помощь!
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1232, всего 40764(+24) пользователей |
