/ Вопрос по стропильной системе
Irchen
10 Февраля 2014
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня здание размерами 12 (3.6+4.8+3.6)х6.3 м в осях с продольными несущими стенами. Здание одноэтажное с мансардным этажом и подвалом. Конструкция подвала - ж/б стены, конструкция 1 этажа - стены- пенобетон(500 кг/куб) толщиной 500 с защитной стенкой полкирпича. перекрытия - деревянные балки (опоры - поперечные стены). В мансардном этаже продольные стены подняты на метр. Сропила идут под углом 45 радусов (L стропил примерно 5 м). Подскажите,пожалуйста: правильную расчетную схему для пролета 6.3м в осях,т.е.
1) коньковый узел должен быть шарнирно-неподвижным? (с прогоном, связями.... и т.д.) или может быть шарнирным (как правильно выглядит такой узел);
2) В уровне потолка мансардного этажа - балка-затяжка. Неясен узел крепления к прогону.
3) Каково решение опорного узла стропильной ноги на мауэрлат (он закреплен к монолитному поясу)
Заранее спасибо, Ирина
neive
10 Февраля 2014
112
, Инженер,
для примера прикрепил узлы
коньковый - стропила соединяются накладками (фанера, доска)
в вашем случае в узле нет стойки
опирания - случай с опорой на кирпичную стену, но суть такая же
ригель, затяжка, распорка (как хотите) - в данном случае это доска, она просто прибивается к стропилам
можно так же через накладки соединять, если сечения стропила и ригеля имеют одинаковый размер
в вашем случае на узле не будет подпорки
(22.87 Кб, 948x781 - просмотрено 58 раз.)
(23.78 Кб, 787x679 - просмотрено 59 раз.)
(15.57 Кб, 954x658 - просмотрено 55 раз.)
костя112233
10 Февраля 2014
203
3 268
, техник-конструктор,
Irchen, вот тут я думаю вы всё найдёте
Серия ТСК-СК Выпуск 1-1 Стропила и кровля.dwg
(2750.4 Кб - загружено 93 раз.)
elijah25
11 Февраля 2014
38
, Инженер-конструктор,
Отличная серия. Спасибо
Irchen
12 Февраля 2014
38
Спасибо за участие и советы, серия нужная!
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
