 Строительные решения / Вопрос по установке металлической двери в доме из газосиликата.
 arei   01 Марта 2015
Буду ставить металлическую дверь входную в дом из газосиликата, думаю лучший выход обвязать проём уголками на сварку, но вот вопрос, стены будут утеплятся 50мм+штукатурка и т.д. Как в этом случае вынести дверь что бы она была за подлицо с утеплителем?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Марта 2015
А если уголок 50-63 мм наварить на раму снаружи?
 arei   02 Марта 2015
Я про это тоже думал,поэтому и интересует опыт в этом вопросе,как на практике оно будет.
А я не стал заподлицо делать у себя. Мой опыт
 arei   02 Марта 2015
Да,но у меня дверь открываеццо на 180градусов,в этом случае будут некие проблемки в ходе эксплуатации,т.к.,будет терраса,и летом дверь открыта полностью должна.
 arei   10 Марта 2015
Наверное ни кто не сталкивлся.
 arei   23 Марта 2015
Николевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет Belarus
Задайте вопрос производителю двери: А, может, есть специальная конструкция дверной петли?
или наружные уголки дверной коробки делать с выносом с учетом утепления минвата 50мм+отделочный слой...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1355, всего 40764(+7) пользователей |
